Гость BIMMER
Посмотрим На Ремонт Машины С Юмором
Гость BIMMER
Это не анекдот и не байки. Это реальные записи клиентов в графе "Претензии клиента" при сдаче авто в сервис. Лексика сохранена в оригинале.
-Во время запуска холодного двигателя раздается стук 1.5-2 щелчка в секунду
-Автомобиль не перемещается в пространстве
-Стук задней подвески спереди справа
-Горит транспорант
-Течет тосол из бачка омывателя
-Заменить всасывающее реле
-Заикается магнитола
-Потусторонние шумы в двигателе
-Не работает обдув зеркал
-Гудят передние подшипники и входят в дисбаланс
-Частое возгорание лампочки уровня масла
-Плохо включается 1я детонация двигателя
-Проверить свал развал колес
-Дергается на дороге (а так нет)
-Не гаснет символ бензонасоса
-Наладить тормозной огонь
-Бачок омывателя не соответствует норме
-Поворотники моргают с ускорением
-Вентилятор работает со звуком скрипа
-Устранить свет в салоне
-Двигатель переодически работает
-Появился синдром подыхания рулевого механизма
-Машина ковыляет
-Антенна при движении сильно вибрирует что создает помехи в при приеме передач
-На скорости шумят приборы (часы)
-На скорости 90-100км/ч тряска руля, особенно справа
-Заменить выжим сцепления
-Устранить нагрев двигателя при езде на 4 и 5 передаче
-На панели горит неопознанный сигнализатор (отсутствует в руководстве)
-Отрегулировать задние фонари
-Ветер в салоне гуляет
-Звуковой сигнал дает то два тона, то один. Нужно оба, а иначе уродам нечем гудеть!
-В салоне не горит бычий глаз
-Прыгает стрелка карбюратора
-Холостой ход - устранить!
-Сменить водило
-Техуход №1
-Заменить сигнальную дудку
-Отрегулировать утреннее зажигание
-Сделать компьютерную диагностику карбюратора
-Зима скоро - проверить ВСЁ!
-Горит лампа неисправности масла
-Гранатовый подшипник поменять надо
-В системе зажигания слышен звук замыкания
-Чем выше скорость тем гуще дым из-под торпеды
-При включении обогрева сидений пахнет тухлыми яйцами
-Оптовый техосмотр автомобиля
-Перемещение деталей подвески
-Постоянно горит лампа перегрева топлива
-На скорости наблюдается биение самовара о кузов
-Проспринцевать карданы
-Автомобиль иногда храпит
-Хрумкает какая-то коробка на холостых
-Отсутствует связь двигателя с колесами
-Газовая педаль болтается под ногами
-Иногда загорается аварийный знак "поддон"
-Надо поменять выхлопную трубу, а то конец стал ржаветь и осыпаться.
Ну и на закуску разговор Вашего покорного слуги с клиенткой по телефону.
Звонок-подхожу. Заученные слова - контора, имя, чем могу помочь...
Скороговорка: "Молодой человек, у меня такая проблема: я когда задом даю у меня там скрипит что-то!!!" Я стискиваю зубы, давлюсь. На трубке осечка, пауза... "Ну... Вобщем... Я потом перезвоню!" Гудки...
поржал :smile12:
особенно последний эпизод!
Прикольно :)
Немного продолжения...
- Ноздри клиента в багажнике.
- Откорректировать уровень жидкости в багажнике.
- Устранить цепляние педали сцепления за защиту педалей.
:smile12:
:smile22: Тоже было дело:
Через большое понорамное стекло видим к салону подъехала машинка, выходит оч.прикольная блондинка и глазками исчет куда, ну куда...
Выходит клиент она замечает дверь, идёт к нам....
В приёмке прилично народу (принимаются разные модели и поэтому к разным приёмщикам), заходит опять глазками исчет куда бы, - видимо что-то чисто женское ей подсказало - к молодому мальчику (стажёру) в дальнем углу --- дифилирует туда (все балдеют смотрят - ца,ца). Мальчик даёт понять что зря шла, он стажёр и вообще Вам в обратном направлении. Идёт назат - тишина- все смотрют (опять балдеют).
Я давно понял что она к нам, но был занят другим клиентом (так одним глазиком глянул) - в общем жду.....
Блонда подходит ко мне, нагинается над стойкой, я вижу восторженные взгляды ребят и клиентов сзади неё (ниже.. ниже...), и ГОВОРИТ:
- " А сделайте мне развал........ ??? "" :smile5: :smile5: :smile5: :smile5: :smile5: :smile5:
Буквально секундная гробовая тишина, при которой клиенты кто может вылетают за дверь, кто отворачивается и надувается, приёмщики сползают под столы...........
И ВЗРЫВ СМЕХА...........
А я, а представьте как мне: Я стискиваю зубы (давиться не вариант), набираю воздуха..
И тут теперь уже мой молодой стажёр, выскакивая из рем.зоны, кричит: -А Вам зачем ???
ЗАНАВЕС .......
А вот фраза мастера приёмщика в заказ/наряде:
" слышется перекатистое пограмыхивание - устранить"...... :smile12:
... Автосервис. Краснодар. Клиент не местный.
Заявка клиента при приеме а/м в ремонт: «магнитола не ловит волну 104.0 FM».
Рекомендации мастера после ремонта: «104.0 ловит в Майкопе»
ЗАНАВЕС .......
Да-да, зачем? :smile12: :smile12: :smile12:
Это я так, поржать.
разорвало)))))!!
Хорошая подборка- улыбнуло.
Давно это было :( Olga 320i изменила марке и работает на хонде. :(
