ArbitrU
Ремонт балки Е46 своими руками
Проблема распространенная - это вырывание заднего левого крепления балки на BMW E46.
Владельцы дорестайловых машин в курсе.
Так вот, ничего сложного там нет.
Расскажи максимально понятно как происходит ремонт.
Все происходило с ямы.
1. Разобрать багажник, вытащить запаску. всю шумку
2. Далее. Снять глушитель, открутив его с креплений и от коллектора (на дизелях откручивается ближе к катализатору. Проще)
Откручивать болты от коллектора желательно с вот такой горелкой:
Нагреваете. потом поливаете водичкой и вуаля - откручиваются как по маслу - это чтобы не сломать шпильки.
3. Далее надо под редуктор подставить домкрат, больше для удобства, по сути вниз он сильно не упадет, выглядит это примерно так:
4. Откручиваем 2 болта крепления балки. Левый - как раз который вырван и правый. И две передние гайки балки не до конца, чтоб потом не попадать их при сборке да и необходимости нет в полном выкручивании. И опускаем домкрат, пока не появится доступ для сварки.
Вот такая картина должна появится, у каждого размах проблемы может быть разным:
5. Далее, маленькой фортуной, чтобы было удобно вскрываем полость слева чтоб добраться до крепления.
Вот так это выглядит:
Вот такую картину наблюдаем под полостью:
6. Обычно само крепление выходит через низ, но может придется немного увеличить проем снизу чтоб его вытащить, а надо это для обработки и очистки его от ржавчины перед сваркой.
Вот так выглядит крепление:
7. Далее дело сварщика, он вваривает его на место. Усиливает.
Вид сниху получается такой:
Это после обработки такой штукой:
8. Далее заваривается полость, получается вот так:
9. Затем еще обработали все вот такой штукой и сверху и снизу:
Получилось все вот так:
10. Далее все собираем в обратном порядке.
На все про все, с пивом не торопясь - 4 часа работы.
Варили вот таким аппаратом:
Так же на всякий случай вскрыли полость правого крепления, но там все было четко.
Если какие вопросы, задавайте, может и что то пропустил, но вроде самое основное написал.
крутяковый отчет, респектуха парни
Офигенно! Надо, чтобы все так ремонты свои описывали. Подробно!
хороший отчет спасибо
А чо там снизу за точки? На вид какашки какие-то )))
Это и есть какашки)))))
Привет! Подскажите где такое можно сделать и в какую цену обойдется?
По-хорошему надо пол усилить
А куда картинки делись?
    • От Reloader
      Здравствуйте форумчане, помогите люди добрые советом. Хочу поменять комплектом ЭБУ на бмв е46 320d 136km
      По интернету много комплектов нарыл, а какой взять не знаю. На какие надписи нужно в первую очередь обратить внимание?
      Ищу по 0 281 001 445 но там отличаются другие наклейки, заведется ли ?
    • От Dark Phoenix
      Наш одноклубник Софьен ищет живую Е46, бюджет 400к. Свои предложения можно отправлять ему в Whats App по номеру 8-989-8ОO-76-8семь
    • От Илья821
      Добрый вечер! Проблема с воздушным патрубком, порвался. Обмотал его изолентой и герметиком,но результата нет, в емексе узнавал-он стоит 2700,а сильно тратиться не хочется... Посоветуйте-что с ним можно сделать? или подойдет ли от каких-либо других машин?
    • От Psalem
      Продам рулевую-рейку с е36-е46. Поменян Рем-комплект, без люфтов! Цену вижу 12500 возможен торг! +79615121021
    • От 4ARLIK
      Приветствую! В общем купил я Е46 американку 2000г, стал ставить на учет, а она 2005г и пререзан стакан, в учете отказали, теперь по запчастям распродаю, хоть чтото вернуть свое. территориально Краснодар+79184228900 Вадим
      https://www.avito.ru/ust-labinsk/avtomobili/bmw_3_seriya_2000_847251047
    1. Gar
      Gar
