GTDragon
Свап M62B44 в E46
Задумал я как-то свапнуть свой мотор M52B20TU на M54B30 прикупив мотор и прочую комплектуху заодно в это время полазив на просторах всезнающего хранилища разного информационного мусора заодно вспомнив такую замечательную машину BMW E46 M3 GTR загорелся идеей поставить не 3-х литровый M54, а 4,6 V8 но полазив по различным поставщикам контрактных моторов найти мотор за адекватную цену мне так и не удалось поэтому остановился на моторе M62B44 кстати адекватных в цене S54 я тоже не нашел
Скажу сразу идея именно в том чтобы всунуть V8 в кузов E46 тут такая фишка что и мощность выше 286 л.с. и крутящий момент 420 Нм у M62b44 для сравнения у M54b30 231л.с. и 300Нм ну и звук бесспорно у v8 гораздо интересней есть еще один интересный момент Е46 с V8 на планете единицы :-)
В дальнейшем ход комплектации запчастями и процесс замены мотора буду вести тут своего рода борт журнал
Вот один из вариантов но с S62B50
Ну так и чё? Когда кататься будем? Я не против заезда даже :smile19:
Кататься будем тогда когда накопим достаточно средств ибо кроме свапа мотора нужны еще замена коробки, редуктора, кардана, полуосей, тормозов, колес, косметический ремонт кузова с полной покраской, замены подвески и т.д. и т.п. в опщем если уложусь к концу года будет прекрасно.
мотор шо с низов едет нынче принято звать слишком дизельным?))
коля не страдай херней с м62, он с навеской и прочей херней будет тяжелым для 46ого, лучше уж s54 или s50 свапнуть))
Дим ну вспомни, парня, который впихнул в rx-8 m60b40)))))Так что при огромнои желании и нн-ом количестве денег все возможно.
Гость gregorian
разве он добил проект?
Ну вроде бы да.Правда я в живую не видел))))Но парень псих)http://www.drive2.ru/cars/mazda/rx_8/rx_8/ka-mar/
Он у нас на форуме тоже обитает
Ога :smile3:
мне бы и 52 ту щастья добасил бы ))
Как у вас фамилии-то похожи с автором!
ага я тоже заметил.. особенно в сочетании имя - фамилия
На Е46 форуме в Краснодарской ветке у АлексеяМК был мотор от М3, сейчас не в курсе, что с этим мотором, продал или нет.
По мне, так S-мотор легче поставить, возьни меньше.
 Разница в массе между моим мотором и M62B44 равна 21кг навеска что на V8 Что R6 одинаковая и весит соответственно впускной коллектор на 8-ке легче выпускной тяжелее и вы полагаете ради экономии 25-30 кг веса я откажу себе в удовольствии обладать лишними 55 кобылами и 120 ньютонметрами чистого баварского восьмицилиндрового звука? :smile22:  если уж в Е30 впендюривают :ero5:  v8 на лево и направо, то думаю как нибудь я и в Е46 впендюрю :smile19:
Удачи тебе дружище в этом нелегком деле! такой масштабный свап достаточно серьезная и дорогостоящая затея, но чувство эксклюзивности и индивидуальности - дороже))  Это даже не свап, а полный цикл сборки авто)) предлагаю итоговый отчет направить в мюнхен, чтоб знали, что мы умеем делать машины лучше!)
На сколько мне известно, у Марата машина ещё не ездит. Сам присутствовал, ещё в августе прошлого года, при мне она в первый (ну или один из первых) раз завелась на 1 секунду. Эту машину, вернее сказать этот проект, он строит уже несколько лет. Он там уже столько сил и денег зарыл, что смело мог бы купить себе новую бнв с вэ восемь и в ус не жужжать.
та никто и не говорит о невозможности сего действа, в е46 и с85 свапают, только вот натрахаться придется знатно во время установки в8 в е46,
Коля, подумай, на разницу в цене на покупку и установку м62 с коробкой механикой, можно свапнуть тот же м54в30, при этом откапиталив его))
Подумал! Ставлю M62b44 Правда пока на автомате так пока дешевле да и механику тяжко найти, в германии нашел 6-ти ступку за 25 килорублей плюс доставка 8 итого 33 килорубля плюс надо будет маховик и сцепление и кардан и редуктор... в опсчем пока свап мотора на автомате тем паче что автомат 5HP30 нашел за 10к рублей в той-же германии ну и плюс доставка те-же 8к а ведь еще надо покрасить поменять бампера, правое крыло и двери левые обновить проводку доукомплектовать парой тройкой опций да и если оставлю автомат даже на время любимая теща будет довольна :-)
P.S. Димон а ты двери еще не продал если нет по чем для меня?
А не проще купить в Москве/питере, куда привозят те же машины, что пилят в европе (нетаможки) под распил. Да, чуть дороже получается детали, но разница в стоймости доставки зато калоссальна. 5HP-30 можно найти за 12-15р, и в случае чего будет кому предъявить. С фрица врядли чо потом возьмешь
Вполне возможно что послушаюсь твоего совета но пока надо немного подкопить, сезон наступает и хочется диски с резиной приобресть тока пока не определился с размерностью склоняюсь к 17" ибо дороги у нас воопсче попа особенно на моей улице да и с тормозами надо сразу определяться какие диски и суппорта ставить
от 330ой) М-тормоза дорого)))
Остается уточнить от м в 17-ые колеса станут?
А ваще, Коль)) Я отчасти согласен с Димоном. Свапать V8 - это долгострой. Тебе нужен корч или тачка для дрифта/драга? Врядли. Наебешься ты с этой затеей ппц. Переваривать кронштейны под капотом, лапы мотора переваривать, с выхлопом чудить (сток коллектора не встанут) - под КПП площадку лепить, кардан варить. Не забывай и про болячку Е46 - отрыв задней балки. Частое зрелище на дизелях и более-менее мощных моторах. Уверен что морально готов? Если просто хочешь быстро ездить - за этот бюджет можно взять М54В30, равнодлинный коллектор, валы, и прочие прелести. И тебе этого будет хватать. И при этом минимум переделок и заморочек.
У М3 тормоза 325мм - встанут 17ые. К слову, у 330 тоже 325мм. Разница лишь в толщине торм.диска. У 330 - 25мм у М3 - 28мм
А у М3 Competition Pack - тормоза уже 345мм, там не каждый 17ый встанет)
То что заморачиваться буду это 100% ибо потому что хочу именно V8 в E46. а то что кронштейны переваривать так это самое простое вот то что поддон переделывать придется скорее всего с масляным насосом это самое трудное. Но к счастью на второй работе являюсь инженером программистом станков с ЧПУ с постоянным и неограниченным доступом плюс умение работать в CAD программах сильно упрощает дело в принципе могу и кронштейны и поддон не переваривать, а изготовить с нуля и именно такие как мне надо :-)
Кстати что за площадку под КПП ты имел ввиду?
Нашел диски BMW E46 330i Set of 2 Front Brake Disc Zimmermann Coat Z X-Drilled 34116855156 за 8 рублей
Коля, по железу цены еще не думал даже, двери лежат, крыло левое есть, но состояние скажу позже, двери живые насколько я помню.
тормоза с м3 не факт что встанут, там вроде бы вылет на дисках не такой, с 330 тормоза это минимум что должно стоять на твоем проекте, имхо, только вкруг их ставь, а не только на перед
На 46 клубе чувак заморочился со свапом S62 в E46,перенос рейки оказался фатальным в плане управляемости.может,имеет смысл оставить машину как есть,а для зажевывания булками сиденья купить Е30 и воткнуть туда вэ8?или дизельный М57-этот мотор до сих пор вспоминаю как лучшую "шестерку" на которой ездил.
    • От agp181615
      Комплект VAICO для автоматической коробки ZF 5HP19
      Фильтр АКПП с прокладкой на BMW 3 и 5-серии E46 и E39
      Новый, запечатанный. Просто не пригодился...
      Отправлю транспортной, почтой или лично в руки...
      Цена символическая - 800 руб.
      Тел, Ватсап, Вайбер - 89892641000
    • От EGO!ST
      Катушки и высоковольтные провода на БМВ е34, е36, е46 для моторов М42, М43, М44.
      Катушки оригинал BMW 12 13 1 247 281 рабочие 100% цена 2500 руб
      Провода Bremi арт. 281/100 состояние новых, пробег на них максимум тысяч 15 км цена 3500 руб
      Торг.
      т. +79282О158З1 Евгений
    • От Krassus
      Друзья! Срочно ищется(может у кого завалялась) распорка на переднюю ось для e46 с m54м мотором - стакашки заваливаются....
    • От Shift Up
      Продам запчасти на е46 дорестайл:
      1. Крыло левое (серое) - 1500
      2. зеркало водительское (без складывания), стекляха живая - 1500
      3. передняя левая дверь в сборе - 5000
      4. задняя левая дверь в сборе - 3000
      5. Салон синяя тряпка комфорт (не рваный, перед подходит на е36) - 5000
      6. обшивки серые с синими вставками из того же материала что и сиденья - 1000
      7. серые ковры салонные 500 передняя часть и 500 задняя
      8. Парприз черный с серым низом.
      9. Щиток приборов (дорестайл, бензин).
      10. Блок LCM,
      11. печка кондейная в сборе,
      12. вакуум,
      13. ГТЦ,
      14. рулевой вал,
      15. руль 4х спицевый (состояние на 4, кожа целая, без кнопок) без подушки 1000
      16. потолок серый в сборе под стеклянный люк,
      17. редуктор 4,44 длина,
      18. трапеция дворников+мотор - 2500
      19. вентилятор печки
      20. Подушки безопасности - в стойках, в передних дверях, в парпризе.
      21. Топливомер (остался один, тот, что с правой стороны)
      22. Топливный насос рабочий - 1000
      23. Передние электростелоподъемники (левый и правый), а также 3 мотора стеклоподъемников
      24. Рейка рулевая с тягами рулевыми - 6000
      25. Суппорта перед+диски 2500
      26. Суппорта зад (не вентиля) 2000 (диски в подарок)
      27. Подрамники перед и зад
      28. Амортизаторы передние и задние (не текут, работают) на авто с 6 цилиндровыми моторами и 4 цилиндровыми дизельными
      29. Амортизаторы передние и задние на авто с 4 цилиндровыми бензиновыми моторами
      30. Пружины на авто с 4 цилиндровыми бензиновыми моторами
      Также есть передняя правая дверь под рихтовку, пусть будет 1500, мотор зеркала правого 500
      Корпуса зеркала правого (крепления тю-тю) 100, лобовое стекло оригинальное, заднее стекло без пленки, боковые стекла все (кроме как с задней и передней правой двери)
      Элементы салона (серые) и еще куча всего. Спрашивайте, торгуйтесь
      Фото будут позже
      +7-96О-49-89-96пять
    • От vovvov
      Ищу e46 купе, до 2.5 литров. Бюджет ~400 т.р.
      Из предпочтений — механика, дорестайл в м-обвесе
    1. BOBАH
      BOBАH
    2. Karambol93
      Karambol93
