vizard_bk201
Вопрос по строкер-киту 3л
У меня м54 b25 механика, задумался о строкере на b30. Кто знает что конкретно нужно менять, дорабатывать? Где готовый кит взять или же просто с разбора b30 все вытащить? Гильзы как я знаю одинакового диаметра.
Shift Up точно знает, поршневая вся и вроде бошка или тока распредвал, не помню точно
е39:
колено, поршня, шатуны, впускной распредвал, впускной коллектор, диса, форсунки, расходомер, корпус воздухана, задняя банка, прошивка/замена ДМЕ
е46 по выхлопу не сравнивал, по мотору тоже самое
отдельно строкер хрен купишь, после вскрытия еще придется проверять подойдут ли тебе поршня, т.к. может быть износ на гильзах итд, дешевле взять мотор и впуск, только состояние мотора сам понимаешь - хз
Понял, спасибо
забыл еще про самое главное, с чего надо начинать - тормоза, на е39 только перед отличается, на е46 все вкруг. это менять в первую очередь
Почему тормоза так важны? И сейчас друг на 330 хочет поменяться со мной задними тормозными дисками и суппортами, какие последствия если задние тормоза будут больше передних?
если возникает подобный вопрос, то от тюнинга вообще лучше отказаться. правильный тюнинг начинается с тормозной системы.
в твоем случае, т.к. мощность мотора повышается, соответственно эффективность тормозов становится как нельзя актуальной, т.к. разгоняться будешь быстрее, до больших скоростей, соответственно производительности маленьких тормозов не хватит, будут перегреваться.
если задние тормоза будут больше передних, то будут неэффективно распределяться тормозные усилия, что негативно отразиться на поведении машины на дороге, шляпа получится короче))
если меняться предлагает тормозами то интересный вариант, предложи вкруг махнуться перед и зад, ты в выигрыше останешься, диски с колодками не забудь только новые купить и тормозуху поменять, ее кстати надо менять раз в 2 года
даже если ты не будешь менять мотор, тормоза с 330 пригодятся, разницу почувствуешь сразу, да и тормозов много не бывает :)
Все познается постепенно... Так что я сам решу заниматься тюнингом или нет. А в круг я бы с удовольствием, но он не хочет, так как боится
а задние не боится?)) уламывай на замену вкруг,или если не хочет, то купи передние суппорта на разборке, диски и колодки новые и поставь сразу вкруг тормоза, разница очень ощутима будет, даже на маленьких скоростях тормоза станут острее, только не пожмоться поехать у полкана тормозуху поменять после установки :)
Почему именно у него?
там точно нормально прокачивают тормоза и воздуха не остается, не просто аппаратом надо качать, а еще и через диагностику блоком абс, иначе педаль ватная будет, набитые шишки, так сказать, цена вопроса вроде бы 1.5-2 рубля
Во всем согласен с Димоном, включая тормоза) Если не веришь, можешь сначала свапнуть, а потом, если после первых вжиганий и оттормаживаний не разложишься, то поймешь, зачем нужны тормоза по-мощней))
У Саши bmw-crash-01 есть М54В30, в Майкопе)
и, по хорошему, сцепа и МКПП тоже отличается. Но твоя тож встанет. Тока жить наверно будет чуть меньше)
Да теперь есть вместе с блоком управления :-)
Кпп переживет не один мотор поверь мне, кстати у Саши с майкопа движок со сцеплением ибо на 3 литра сцепа своя, большего диаметра
А так свап делается в следующей последовательности
1.Тормоза
2.Переборка дефектовка ходовой
3.Свап
4.Диагностика с прошивкой мозгов (блоки надо подружить)
Ну хз, видел МКПП 530 в сравнении с 523 - она больше, толще, длинней, фланцы толще. И кстати, первичный вал по пременимости 523/525 не идет на 530. Сл-но, наверняка на МКПП 530 он толще. И сцепа от 530 на коробку 525 не встанет. А именно диск сцепления по шлицам не налезет на первичный вал
На M54 кпп отличается задним хвостовиком крепления эластомуфты, сцепление от 3х литрового становится в коробку от 2.0-2.8 габаритные размеры у них одинаковые первичный вал другой только на коробках выпуска после сентября 2003 года до этой даты 9 шлицов после 22
При свапе на самом деле проще оставить свой маховик и сцепление
Гость gregorian
ты забыл написать, что после такого апгрейда минимально 17-е тапки встанут. Еще 10+ к бюджету.
Ну хз, хз. Там 325мм тормоза. На 324мм 16ые встают норм
На 330 не каждые даже 17 встанут, товарищ не может поставить борбет а р17 10-й шириной, суппорт мешает
Гость gregorian
точно знаю. Пытались натянуть.
Может дело в вылете? или по диаметру не встает? 325мм не такие уж и огромные.  17ые диски  даже на 345мм встают (М5 Е39)
Вылет точно не знаю, полка 9см, диску не хватает буквально пары мм
Супорт упирается во внутреннюю часть
Обода или спиц?
Обода
Тоже встал такой вопрос. Тема старая. Может, автор уже сделал строкер? Как обстоят дела?
Сверху  Shift Up писал что нужно, правда на e60 нужно по каталогу смотреть по навеске
Имхо проще и дешевле купить мотор, а свой продать
    • От Edgar3658
      Всем привет.
      Хочу из моего сток М50B25 сделать строкер. Объем не важен, но чтобы было бюджетно, что нужно менять?
      Например только шатуны и колено поменять от м52b28 все сядет хорошо?
      Кстати и вопрос насчет коробки. Коробку нужно менять в этом случаи?
    1. Gar
      Gar
