Доброго всем вечера, друзья!
Опять откуда не возьмись, появилась давняя проблема по двиглу. Как видно из названия "троит". То есть после нового года перидически начинало троит и то редко, заглушил-завел, все в норме полет нормальный. Могло на день раза два затроить, могло раз в неделю. Был в марте у Костика-пропуски зажигания первого цилиндра, там же у Володи почистили форсунки. Проблема ушла и 2,5 месяца летал в удовольствие. НО с прошлой недели опять началось. Те же периоды 3-5 раз в день или 1 раз в неделю. Никакой закономерности. Свечи в идеале, катушки тоже. Одна закономерность все же есть-начинает троить на холостых и на рабочей температуре. При движении,хоть 3 часа едь, хоть 10-все четко. До диагностики доеду не скоро, и почитав форумы ясно что нет гарантии что причину обнаружат.
Как вариант грешу на топливный насос.
Прошу помочь куда копать!
У меня две недели назад затроила и заглохла, вот это топливный насос который перегрелся, твоя проблема похожа на что-то другое.. форсы когда мыл сильно грязные были? Мж квкг? можешь вечерком заехать посмотрим на диагностике
Да, форсунки были в ужасе, спасибо Вове сделал в идеал. КВКГ менял с патрубками перед нг.
Вечером давай заеду, интересно что покажет
Возможно Свечи гавно, может катушка погибает или наконечник плохо себя чувствует. Следы пробоя на свечах есть?
Да нету вроде, хотя не уверен.
Как троит? какие симптомы? не едет с низов, верхов? расход? двиг теребонькается?
Едет отлично, на верхах, на низах, при стоянке с включенным ДВС никаких вибраций и каких то там шумов, троить начинает только после полной остановки, при движении все четко. Заглушил завел все ок. И дальше может повториться а может и нет. Бывает за 40 минут пробок 5-7 раз затроит, бывает один раз в неделю. В последнее время участилось. Вчера с Димой определили пропуск зажигания первого цилиндра, перемена местами свечей и катушек результата не дали, опять первый цилиндр.
Чистил форсунки 3000 км. назад. Как то так.
Расход 14-15 как и был в принципе
Денис когда стоишь и на холостых тормоз давишь никаких троений не появляется?
Троение появляются когда стою и естественно жму тормоз, автомат коробка. Тоже уже думал про тормоз но не могу понять как это связано. Сегодня поэкспериментирую, остановка на нейтрали.
Вакуум сосет воздух по-ходу.
А почему именно первый цилиндр?
я про цилиндр ничего не говорил)
у меня такая фигня была на копейке, едешь все норм, останавливаешься начинает троить, прыгают обороты как будто газуешь, диагностика показывала все время разную фигню, и троил то не всегда. Короче подловили именно в такой состоянии оказался датчик температуры всасымаего воздуха. поменял все норм стало
Благодарю, гляну,мож его почистить?
Я с такой фигней недавно столкнулся. Приехал клиент- утром троит м54. Минуту работает, выключил- включил и все норм. Поменяли все что можно!!!!! Вплоть до впускного коллектора. В итоге- я ему отключил все лямбды и о-чудо!!!!!!! Помогло. Хотя диагностика ничего страшного не показывала. В итоге клиент признался, что у него каты стоят не родные.
Каты вырезаны
Каты вырезаны
а под евро2 прошита?
А вот это загадка)
если чек не светится, значит прошита
Чек светится на ооооочень не многих машинах, поверь. Отключи лямбды все и посмотри как будет себя вести она.
Покатался 3 дня на отключенном расходомере-все идеально вопросов нет, только поставил фишку опять началось.
Замена? Или вариант почистить?
Плохая идея чистить ДМРВ!
Какой купить?
Ден ты бы проверил еще какой нибудь ДМРВ, ну снял бы с другой машины.Прежде чем бабки выкидывать.
Рус, был бы такой поставил, но нету блин
