SAVA
Как Запрограмировать Ключ На Е39?
как запрограмировать ключ на е39? о то старый решил искупаться :smile16:
Гдето на форуме я выкладывал. Поиск рулит.
я так делал он рограммирутся только на открывание дверей но машину не заводит
Сядь в авто.закрой двери
Ключ кратковременно (не более 5сек.) поверни в положение "1" и верни висходное положение
Вынь ключ из замка зажигания и удерживая нажатой кнопку "открыть" трижды нажать на кнопку "закрыть"( в течении не более 10 сек.)Кнопка "открыть" должна остоваться нажатой.
Отпусти кнопку"открыть"
Если всё сделал правильно - замки два раза щёлкнут.
Так делал? Вот тема
Насколько я знаю раз не заводит значит магнитный код иммобилайзера потерян, у тебя есть еще ключи их вообще четыре должно быть попробуй другой в районе замка приклеить, так для эксперимента самому интересно что получится....
у меня два ключа. первый искупался теперь с кнопки авто не открывает но заводит, а второй открывает но не заводит :smile13:
А второй ключ какой?
второй походу её родной, но не поьзованный явно. вот смог запрограмировать его только на открывание ц/з и все. кстати где можно ключ купить и как это ваще делается? я так думаю приходит ключ и его нужно запрограмировать и нарезать
    1. grek
      grek
    2. Makar
      Makar
    3. SERёGA
      SERёGA
