Ребят может кто сталкивался из-за чего может не работать ABS(е 36)? Заранее спасибо
если лампочка горит, вероятно умер блок абс.
Не факт.
Возможно просто ошибка в блоке.
Как вариант повреждент какой либол датчик АБС.
Приезжай посмотрим!
Привет, у меня такая же проблема. Куда подъехать можно чтоб Вы посмотрели?
Не факт.
Приезжай посмотрим!
У меня вообще походу этой лампочки нет.Потому что когда ключ зажигания поворачиваешь ничего похожего на абс не горит.Блок АБС под капотом есть.Значит и АБС по идее должен работать.
Так не пойму. Вы спрашиваете почему он не работает? А сами говорите что работает. Отстутсвие лампочки - это просто признак что она перегорела. Она должна загораться при вкллючении зажиггания. Возможно ее специально до вас отключили что бы не задавали вопросов.
Раз стоит блок АБС то его работу при торможении с блокировкой колес ни с чем не перепутать! Он либо работает и педаль при торможенни сильном с блокировкой начинает в ногу отдавать мелкой дрожью, или не работает. ТОгда бедаль как обычные тормоза на любом авто без абс.
Вот я про то что блок абс у меня есть,вот только абс не работает.
Только у нас - диагноз на расстоянии!
Сегодня загорелся сигнализатор износа тормозных колодок.Из-за изношенных колодок ABS может не работать?
Нет.
Износ колодок это один датчик. АБС сосвем другая система. Никак не связаны!
Вообще алес какой то.Сняли панель приборов,просветили все лампочки,а АБС лампочки НЕТ!!! Такое вообще возможно?
Лампочка вставляли? Может предыдущий хозяин вылечил таким образом АБС?
Нет мы фонариком просвечивали все отверстия в которых нет лампочек и которые не горят.У всех на тройках ABS горит сразу возле ручника,а у меня там нет ни слова про ABS
Щиток родной?
изолентой заклеено, инфа 99% :smile3:
Нашел где в приборке лампочка,но она почему то не горит.Вчерашняя диагностика выявила что не работают все электро-магнитные датчики и клапан (левый походу в блоке ABS).Это значит блоку конец? И может из-за него не гореть лампочка ABS на панели приборов?
Она бы горела постоянно, ее потушили что бы глаза не мозолила. Нужно искать как ее потушили, хорошо если не перерезали контактные дорожки на плате.
Ошибка ккая-то не понятная-левый поршень абс.И переднее левое колесо тормозит раньше остальных.Что менять непонятно
Гидроблок АБС.
Подскажите у меня не работает блок, есть АБС с другой БМВ но по креплениям подходит, только трубки подхотяд по другому. можно ли трубки перегнуть и поставить этот блок?
Гидроблок АБС.
Вчера с бывшим хозяином созванивался по поводу ABS говорит работала через раз и лампочка горела постоянно поехали на сто и там что то сделали что бы она не горела.Придется менять гидро блок и электрика хорошего искать что бы восстановить всё.Где бы теперь это всё найти
Это к Костику на Леваневского. Он четко все продиагностирует :smile1:
Адрес и телефон пожалуйста напиши
    1. Aleks0071
      Aleks0071
    2. Alexsey 828
      Alexsey 828
      (28 лет)
    3. Baz
      Baz
