dvd003
ЖРЁТ КАК ПРОРВА !
Ребят чё за тема - авто (БМВ е39 2л./150л.с) стала жрать безбожно бензин? На 100 км. в районе 15-16 л. с учетом беспробочной езды по городу?
Все фильтра, свечи поменяны, форсунки почищены .... 6a4387fee014a7f24313a04a02c2dadc.gif
был подобный случай...... может подобное.
Там врал расходомер, а лямбда зонды не видели качество смеси. Показать может только диагностика с графическим построение работы лямбдазондов.
Ибо в итоге за расход в 90 процентах случаев отвечают они.
А слепо менять все подряд это не правильно.!!!
Если надо могу помочь.
если что пиши.
15л - ПРОРВА )))) мне б ваш расход!)))))
Леха, тебе же уже писали, что у тебя идет перелив жуткий (по твоим фото). Почему, надо разбираться с нормальной диагностикой. Буду в Туапсе - поглядим. Только когда, пока не знаю?
Правильно тебе Олег говорит о расходомере и лямбдах.
Кстати есть на пробу расходомер (новый).
PS. Кстати Олег. В воскресенье еще раз диагностировал машину, так вот при всех выключенных потребителях расходомер меньше 15 кг не кажет :smile13: Вот уже не знаю, нормально это или нет?
:smile12: ну у тебя и двигло в два раза больше :avt07:
Мне сейчас на 8-ке 15 литров хватает на 20км. :smile12: А когда только завёл было ровно 1л на 1 км.
Ребята,а на м50 мотор есть у кого оборудование для диагностики м50 дРыгателя ?У меня вообще труба,на 100 км 95го бенза,19-24 литра =( Запарился вокруг заправки ездить,18 000 в месяц на бензин трачу =( Без графического построения диагностика показывает,что всё в норме,она когда то у меня была V8 3.0 литра и кто то до меня произвёл замену мотора на 2,5,даже документы переоформили,может быть это как связано может быть?
P.S Поеду на проверку,хоть в Африку!
На 92м вообще бака в 80 литров на 250 км хватает.Вот хотя бы литров 15 кушала,я бы был рад!Економ режим на коробке не работает почему то,езжу на * ,изредка на спорте.Отжигать не любитель,кик дауном пользуюсь крайне редко.
размышления по проверке агрегатов и устранению неисправности - предположения:
1. подсос воздуха - обнаружил лопнувшую гофру, жду новую, пока заматал изолентой, вроде стало ровней работать, но чувствую прелив бензина
2.расходомер - как проверить самому?
3.КРКГ - как проверить самому?
4.Лямбды, катушки - как проверить самому?
1. Устраняй, изолента не панацея. (Неучтенный воздух-перелив-мокрые свечи-колбасня-расход)
2. Никак.
3. Способов вроде много, но не один не подтвержден. (Кстати оттуда подсос тоже возможен и неплохой)
4. Катушки на наличие пробоя и трещин на изоляторе. Лямбды - никак :(
Давай уже сюда в Краснодар едь, а мы тут коллективным разумом все порешаем :)
Вань, очень тебя жду с нетерпением !!! :smile21:
В Краснодар бы с радостью, но пока нет возможности, каждый день какая-нибудь шляпа или мероприятие!!! Но чувствую что придется выбираться!!!
У меня вообще труба,на 100 км 95го бенза,19-24 литра На 92м вообще бака в 80 литров на 250 км хватает.Вот хотя бы литров 15 кушала,я бы был рад!
ППЦ - ужасссссссссссссссссссссссссссссссссс! a8332d01202ec01c372383e1daa5a893.gif
поехали завтра на говорова поищем диагностика про которого Саня говорил
НУ Я МОГУ ПОСМОТРЕТЬ М50. НО ОПЯТЬ ТАКИ ТОЛЬКО НА НАЛИЧИЕ ОШИБОК.
НЕ МОЕМ СОФТЕ ВЫТЯНУТЬ ГРАФИКИ НА СТАРЫХ ДВИЖКАХ НИКАК. К СОЖАЛЕНИЮ.
подсос после расходомера бедная смесь другие глюки незабудь проверь регулятор давления на рампе 3.5 бар если он несбрасует давление фарсунки льют- накроетса лямба там ашш сажа почисть кистью продуй ноздри расходник тож проверь 12кг походу. теперь вопрос. бывают провалы у моей невсегда почему?
2. Никак.
При неучтенном воздухе мотор наоборот живет лучше, так как смесь бедная. Расходомер видит меньше воздуха. льет меньше.
Если мотор работает то расход будет нормальным. а если его совсем много легого воздуха то.... то он и работать не будет.
При неучтенном воздухе мотор наоборот живет лучше, так как смесь бедная. ....................
Олег,не стоит вводить людей в заблуждение. :smile1:
Да как бы не ввожу..... Косвено ....
Потому что на бадной смеси свечи не загаживаются. Катализатору живется легче. закоксованность чуток проходит ввиду небольшого повышения температуры в камере сгорания.
Ну а в целом конечно все должно работать правильно.
отклонения от стехеометрической смеси всегда плохо. Будь то обеднение либо перелив.
В данном случае подсос воздуха ведет к неусточевому ХХ, пропускам в зажигании, провалам, нехватки мощности. Лямбда-зонд видит недостаток топлива и пытается корректировать время впрыска... Вобщем кривая работа мотора.
У меня М54 2,5 калиниградка без катовая хавает по городу 17-18л по трассе 10-11,5л (причем если ехать до 140 км/ч), я считаю это дохрена, но ничего поделать не могу, 3 раза в Армавире диагностировал, ездил к Полковнику, диагностика ничего не показала, что делать не знаю. :smile2:
многовато...
а что делать.
Надо смотреть как себя видут датчики кислорода. чаще всего в них дело.
Да и то что они не выдают ошибок тоже не показатель.
Они могут просто врать.
Для мотора это как глаза. Он по ним смотрит чем он дышит.
ИНогда и чаще всего даже игнорирует показания расходомера. Главное в задаче DME обеспечить правильную смесь на выходе.
Это нормальный расход, ничего не делай. У меня на 3-ёх литрах столько же кушает - средний расход получается 12-15 л/100 км (правда смотрю только по компьютеру). Самое интересное, что в Тойоте Камри 2,4 у меня средний расход по КОМПЬЮТЕРУ ниже чем в БМВ (примерно 10-12 л/100 км), а по факту на бэчике я проезжаю больше, при одинаковом количестве топлива залитом в бак.
Это много! У меня 2.8 по городу 16-17 хавает, по трассе 7.5-8 при скорости до 120.
На двух машинах (tayota и ford) были проблемы с расходом, диагностика ничего не показывала, поменял датчики и все бенч.
Сменить программное обеспечение DME.
перепрошить еще мозги и чипануть !!!!!!!! ггггггггггггг
Ага,там уже по ходу начиповали дальше некуда. :smile12:
Мужики, чет вы не туда пошли. Олег правильно говорит, на расход в большей степени влияют показания лямбд. Если они не работают или работают неправильно (как у меня было) , то сюда и копать надо.
Я сменил 2 лямбды (докатализаторных, так их вырезал и пререпрошился) и расход с 15 литров упал до 10 (по баку) Хотя мой стиль езды оставляет желать лучшего. В нормальном режиме (до 130 км/ч по трассе) расход 8,3. Вот и результаты.
Мужики, чет вы не туда пошли. Олег правильно говорит, на расход в большей степени влияют показания лямбд. ................
Вань,ну вообще-то лямбды работают далеко не во всём диапазоне работы двигателя.Эт ничего?Их основная задача ХХ и малые нагрузки.
    1. Michail Sochi
      Michail Sochi
      (30 лет)
    2. pasha203
      pasha203
    3. SNOOPY
      SNOOPY
      (41 год)
    4. zic
      zic
    5. КОТ-555
      КОТ-555
