wvladimir
ПОДСКАЖИТЕ КАК ОТРЕМОНТИРОВАТЬ
КАК И ГДЕ МОЖНО ОТРЕМОНТИРОВАТЬ,ЭЛЕКТРО ВЕНТИЛЯТОР НА ТУРБО ДИЗЕЛЬНОМ Мотор 6 РЯДНЫЙ НА ДЛИННОЙ САДОВОЙ посчитали 25т плюс работа чет мне кажется дороговато (есть ли в городе по-дешевле ну и чтобы норм делали)??????????????
А что с твоим приключилось? Купи Б/у .Он на Экзисте новый почти 20т.р. стоит. У Сантёра спроси 89618183322
надо знать на сколько креплений сам моторчик, и на сколько проводов, моторчик бу стоит 4р
сказали не транзисторный а электронный
перестал крутить видно включается чуть чуть лопостями махнет и все в полноценный режим не входит
на днях,мой друг ,который занимается перепродажей отечественного автопрома услышал какой-то звук у меня в бэтэре под капотом,прислушался и ДЕЙСТВИТЕЛЬНО в области гидромуфты идет какойто звук,не стук а как рокот,бульконье,шэлест,не понятно но не громко с закрытым капотом не слышно,но во всяком случае я не слышал,так вот я думаю это что помпа или гидромуфта вышла из строя?и может из-за этого не работает мой эл вентилятор?(просто у меня на жигулях как-то давным давно выходил из строя термостатт и из-за этого не работал эл вентилятор поскольку сгорал датчик который его запускает) может ли такое быть на бмв но опять-же машина не грелась ни кипела чето делать подскажите????!!!!
........................... чето делать подскажите????!!!!
Делать диагностику у нормальных людей.Для начала.Это тебе не ВАЗ.Тут если менять всё наугад можно и последние трусы просрать.
б.у. 10 т.р. + замена где то 1 т.р..
делал диагностику пару неднль назад про гидро муфту помпу вааще ни че не сказали начали грузить на эл вентилятор который у них же бу стоит 25т причем сами же говорят что они ремонту не подлежат"это-же электронный мол"а еще они же зачем то стали менять датчик высокого давления на гидро агрегате походу тож левак воткнули теперь на 60км.ч ошибку показывает (эт на содовой буденого) даи и где наити нормального мастера по бэтру мне рекомендовали на трамвайной 3 и на автолюбителей??
Поэтому я тебе написал,что у нормальных людей делать и не ошибки прочитать и нах.. послать ,а оценить работу мотора.
З.Ы. (эт на содовой буденого) Это у Полковника,что ли ?
за сколько ее можно продать реально?
Вентилятор системы охлаждения вышел из строя ,поэтому надо машину продавать? :smile12:
нет не изза этого сейчас так ситуация сложилась что нужны средства,и их же нет на ремонт
наконец-то починил,причина была в том что помпа потекла,разобрали ее а там уже и подшипника нет(стерся),в итоге; заменил помпу, антифриз,ролики,ремень,какие то прокладки обнаружил на впускном коллекторе незначительную теч масла,заменил и там рем-комплект короче все с запчастями и ремонтом встало в 13500 (вопрос с эл вентилятором пока так и открыт) но машинка ожила сказали мож ездить не включая климот
юра как можно с тобой связаться (сказали ты хороший электрик) напиши номер!
    1. volga218
      volga218
