vitalik6485 0 Опубликовано 11 мая, 2013 всем добрый вечер, такая проблема на БМВ520 двиг. м 52 при резком нажатии на педаль газа на низких оборотах машина дергается потом едет нормально, может кто знает что может быть? недавно были заменены бензонасос и датчик коленвала Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты В
Rahman 250 Опубликовано 11 мая, 2013 всем добрый вечер, такая проблема на БМВ520 двиг. м 52 при резком нажатии на педаль газа на низких оборотах машина дергается потом едет нормально, может кто знает что может быть? недавно были заменены бензонасос и датчик коленвалакривая смесь. Либо лямда, либо расходомер Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты В
bumer 0 Опубликовано 12 мая, 2013 Не факт, Рахманчик. Из за свечей и воздушного фильтра тоже бывает такая проблема! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты В
ArbitrU 51 Опубликовано 12 мая, 2013 У меня такая проблема была один в один - когда расходомер забыл подсоединить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты В
костян 23 Опубликовано 12 мая, 2013 а бензонасос меняли по какой причине?после замены топливное давление меряли?дерганье с любых оборотов или только до 2000? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты В
vitalik6485 0 Опубликовано 12 мая, 2013 а бензонасос меняли по какой причине?после замены топливное давление меряли?дерганье с любых оборотов или только до 2000?бензонасос менял потому что прозевал бензин и он заклинил, давление не мерял, дерганье (троение) только когда в нагрузку едешь и на пониженных оборотахУ меня такая проблема была один в один - когда расходомер забыл подсоединить.просветите неопытного где находится расходомер и как он выглядитНе факт, Рахманчик. Из за свечей и воздушного фильтра тоже бывает такая проблема!попробую наверное сначала свечи поменять так как действительно давно не менял Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты В
bumer 0 Опубликовано 12 мая, 2013 бензонасос менял потому что прозевал бензин и он заклинил, давление не мерял, дерганье (троение) только когда в нагрузку едешь и на пониженных оборотахпросветите неопытного где находится расходомер и как он выглядитпопробую наверное сначала свечи поменять так как действительно давно не менялУ меня м52 , пробовали многое , но остановился на DENSO IK20 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты В
костян 23 Опубликовано 12 мая, 2013 бензонасос менял потому что прозевал бензин и он заклинил, давление не мерял, дерганье (троение) только когда в нагрузку едешь и на пониженных оборотахпросветите неопытного где находится расходомер и как он выглядитпопробую наверное сначала свечи поменять так как действительно давно не менялесли давно не менял свечи возможно и наконечники сдохли,даже скорее всего Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты В
ArbitrU 51 Опубликовано 13 мая, 2013 бензонасос менял потому что прозевал бензин и он заклинил, давление не мерял, дерганье (троение) только когда в нагрузку едешь и на пониженных оборотахпросветите неопытного где находится расходомер и как он выглядитпопробую наверное сначала свечи поменять так как действительно давно не менялРасходомер сразу за воздушным фильтром стоит. Попробуй фишку с него сними - если ничего не поменяется, возможно проблема в нем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты В
vitalik6485 0 Опубликовано 13 мая, 2013 Расходомер сразу за воздушным фильтром стоит. Попробуй фишку с него сними - если ничего не поменяется, возможно проблема в нем.пАШ спасибо, снял фишку появилась неровная работа двигателя одел выровнялся, также поменял наконечники катушек, свечи пока не менял, сейчас пока все нормально катаюсь наблюдаю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты В
ArbitrU 51 Опубликовано 13 мая, 2013 пАШ спасибо, снял фишку появилась неровная работа двигателя одел выровнялся, также поменял наконечники катушек, свечи пока не менял, сейчас пока все нормально катаюсь наблюдаю.Значит живой расходомер, надо еще параметры посмотреть какие дает он. Заслонку проверить, датчики все распредвала и коленвала и датчик холостого хода. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты В
vitalik6485 0 Опубликовано 13 мая, 2013 Значит живой расходомер, надо еще параметры посмотреть какие дает он. Заслонку проверить, датчики все распредвала и коленвала и датчик холостого хода.Всем откликнувшимся спасибо, проблема решена заменой наконечников и правильной установкой корпуса воздушного фильтра, так как до этого криворукие мастера установили его неправильно из-за этого похоже был подсос воздуха. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты В
костян 23 Опубликовано 13 мая, 2013 Всем откликнувшимся спасибо, проблема решена заменой наконечников и правильной установкой корпуса воздушного фильтра, так как до этого криворукие мастера установили его неправильно из-за этого похоже был подсос воздуха.ты бы свечи поменял,а то и новые наконечники подохнут быстро,если подсос воздуха был до расходомера,то он ни на что не влияет,а если после,то эффект схож с криво работающим расходомером Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты В
