tehnik 0 Опубликовано 29 июля, 2013 Комрады-помогите. У хорошего знакомого произошла печалька. Сняли клемму с акб для перестраховки и захлопнули багажник. Как его теперь открыть? Перепробовали много чего, но :smile16: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты В
Gilgo 248 Опубликовано 29 июля, 2013 Машина какая? е39? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты В
Maximusdtm 14 Опубликовано 29 июля, 2013 А что на f10 нет ключа для багажника?)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты В
tehnik 0 Опубликовано 29 июля, 2013 Машина какая? е39? Кузов F10 530я Не нашли куда его вставить. Погуглив по просторам нета, на них с ключа не открывается. На одном форуме вычитал, что надо подавать питание куда-то на клему компа, но как??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты В
Titansilber 6 Опубликовано 29 июля, 2013 может под капотом плюс дать и минус с другого аккума, я так один раз открывал но у меня аккум был севший Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты В
Maximusdtm 14 Опубликовано 29 июля, 2013 Только подавать питание на клеммы под копотом, получается только так)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты В
tehnik 0 Опубликовано 29 июля, 2013 может под капотом плюс дать и минус с другого аккума, я так один раз открывал но у меня аккум был севший Это первое,что сделали. Не помогло Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты В
Titansilber 6 Опубликовано 29 июля, 2013 Это первое,что сделали. Не помогло по идеи должна была открыться Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты В
tehnik 0 Опубликовано 29 июля, 2013 У кого эфки-подскажите: внутри багажника есть какие-нибудь рычажки аварийного вскрытия. Думаем на вечер поколдовать с задним сидением, дабы добраться в багажник Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты В
Gilgo 248 Опубликовано 29 июля, 2013 У кого эфки-подскажите: внутри багажника есть какие-нибудь рычажки аварийного вскрытия. Думаем на вечер поколдовать с задним сидением, дабы добраться в багажник Если салон не трансформер, то не покалдуешь, там жесткая перегородка стоит. Есть несколько вариантов...у тебя кнопка открывания багажника должна быть слева около ноги, надо запитать машину..если под капотом не получается, то надо пробовать с фонарика освещения номерного знака...видел в инете как типы на е39 фонарик этот доставали и там напрямую на провода цепляли аккум и получалось все..звони электрикам, помогут грамотно это сдлетаь и не спалить ничего Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты В
Phoenix 204 Опубликовано 29 июля, 2013 Внутри багажника никаких рычажков нет, только если задние сидения складываются, так можно в багажник попасть. А с ключа багажник не открывается, вы прямо пробовали? Или только на форуме почитали, что не открывается, а сами не пробовали? Прям вечером пойду багажник с ключа открывать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты В
Gilgo 248 Опубликовано 29 июля, 2013 у меня на е60 держишь кнопку открытия багажника несколько сек и он открывается..просто у парней насколько я понял вообще аккум откинут..может поэтому не открывается с ключа Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты В
tehnik 0 Опубликовано 29 июля, 2013 Внутри багажника никаких рычажков нет, только если задние сидения складываются, так можно в багажник попасть. А с ключа багажник не открывается, вы прямо пробовали? Или только на форуме почитали, что не открывается, а сами не пробовали? Прям вечером пойду багажник с ключа открывать На Ф30 да, на ф10 не открывается. Поправьте если не так Да, акб вапще отключен. Понятие с ключа у меня - это вставить в личинку замка и отрыть механически. В данном случае такого не предусмотрено. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты В
Phoenix 204 Опубликовано 29 июля, 2013 На Ф30 да, на ф10 не открывается. Поправьте если не так Да, акб вапще отключен. Понятие с ключа у меня - это вставить в личинку замка и отрыть механически. В данном случае такого не предусмотрено. Поняла. Значит, отставлю панику :smile7: А механически почему же не предусмотрено открывание багажника? Я впервые такое слышу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты В
Gilgo 248 Опубликовано 29 июля, 2013 Да, акб вапще отключен. Понятие с ключа у меня - это вставить в личинку замка и отрыть механически. В данном случае такого не предусмотрено. На ключе что нет кнопок? у меня на смарт ключе кнопка, держишь и он открывается..и в салоне возле левой ноги кнопка...на крайняк позвони в ОД или уж совсем на крайняк пробуйте питаться через провода плафона освещения номерного знака сзади Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты В
tehnik 0 Опубликовано 29 июля, 2013 Gilgo Это дельный совет. Но боюсь чтоб дел не натворить с электроникой. Чет думаю без электриков тут не обойтись :smile16: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты В
Gilgo 248 Опубликовано 29 июля, 2013 Gilgo Это дельный совет. Но боюсь чтоб дел не натворить с электроникой. Чет думаю без электриков тут не обойтись :smile16: да погугли, способ проверенный http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=147657 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты В
tehnik 0 Опубликовано 29 июля, 2013 Вечером попробуем-отпишусь. Но чуйка что с отключенным акб это не пройдет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты В
Третий 37 Опубликовано 29 июля, 2013 А эмблема бмв на крышке багажника нажимается для открывания? Если да, то там есть личинка для механического ключа, я у себя так открывал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты В
Gilgo 248 Опубликовано 29 июля, 2013 А эмблема бмв на крышке багажника нажимается для открывания? Если да, то там есть личинка для механического ключа, я у себя так открывал. по ходу не нажимается...только что гуглил, много кто с этим сталкивался..только вот люди проблему решают крокодилами под капот и все...хз почему у автора не получилось Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты В
tehnik 0 Опубликовано 30 июля, 2013 А эмблема бмв на крышке багажника нажимается для открывания? Если да, то там есть личинка для механического ключа, я у себя так открывал. Нет, не открывается. Проблема решена! С габаритами экспериментировать не стали (оставили как на потом), а сняли заднюю спинку сидухи (два болта). В районе подлокотника есть "дырка", в которую щупленький парнишка залез и накинул клему акб и фсе Всем спасибо!Третий Я хотел сказать не нажимается (не пойму как редактировать здесь) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты В
Gilgo 248 Опубликовано 30 июля, 2013 С дыркой Вам реально повезло ))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты В
Phoenix 204 Опубликовано 30 июля, 2013 Я сегодня тоже исследовала свой багажник. У меня тоже не откроется с ключа, поскольку его некуда вставить даже там. И эмблема не раздвижная тоже. То бишь только с ключа либо через сидения. Была удивлена, хорошо, что благодаря вам обратила внимание. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты В
Limitech 1 Опубликовано 16 февраля, 2015 Была такая тема снял клема с акб и по запаре закрыл крышку. Запитал плюс с движка и минус на массу и нажал на кнопку багажника. Все получилось!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты В
костян 23 Опубликовано 20 февраля, 2015 из под капота запитывается машина,что-то вы ее коряво прикуривали просто Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты В
