dvd003
е53 diesel - какой надо аккум ставить? вопрос внутри!
Подскажите на Х5 е53 дорестайл ДИЗЕЛЬ 3л. - какой надо ставить аккумулятор? Ампераж, пусковой ток и т.п. + совет какой купить по марке (естественно бюджетный и проверенный)!!!
Проверял реле накала свечей - при повороте ключа в положение №2 реле не включается, ток на свечи накала не идет (Проверял лампой на каждый выход от реле на свечи лампой), а  после пуска двигателя реле включается через 1-1.5сек и начинает греть свечи, лапма которой проверял загорается - есть версия,может из-за аккумулятора не включаться реле накала свечей - стоящий аккумулятор МИТЛУ 90а имеет малый ток при запуске, поэтому и не включает реле. Может надо поменять аккум на другой с большим пусковым током!!!
Спс заранее )))
ТТХ: Изготовитель: Mutlu
Ёмкость, А/ч: 90 Ач
Пусковой ток (EN): 640 А
Полярность: Прямая
Размер (ДхШхВ)мм: 353х175х190
Производство: Турция
Напряжение, В: 12B
Тип АКБ: Необслуживаемый
Тип крепления АКБ: B03
Может надо другой аккум поставить и будет ГУД?
640 А конечно мало для дизеля. 800-900 бери. У меня 90Аh 800 А, фирму не помню)) взял не оч дорого в 24ч
Брал не на углу Уральской\Симферопольской?
Нет. Да какая разница, 24ч полно по городу, сеть
Я в свой exide поставил 110а а ток не помню год назад было это
я думал 110 не влезит - спасибо !!!
Точно! Exide!))
110а ставь, у меня такой стоит
Проверь предохранитель на свечи накала и реле свечей накала ,аккумулятор тут не причем
предохранитель проверю, но если бы был он, то реле не включалось бы вообще - а так оно включается после запуска авто!! Проверял!!! Вопрос почему не включается во втором положении ключа и не начинает греть? После запуска оно мне не нужно в принципе )))  И так уже завелся )))
Померять тестером на клемах АКБ его состояние без нагрузки, должно быть 12.5. Если меньше 11 - акб мертв.
завтра на работе попробую на холодную!!! теоритически слабый аккум может не включать реле накала?!
Саня я сегодня ПРОВЕРЯЛ НАПРЯЖЕНИЕ АКБ ВОЛЬТМЕТРОМ:
ПРОСТО 11.9 в.
ПРИ ЗАПУСКЕ 9.4 в.
мне кажется показания аккума в норме?!?!
взял у товарища аккум на проверку — авто ведет себя точно также, правда он тоже 90й — не завел авто(((  Закажу завтра реле - 90% оно!!!
предохранители в бардачке? какие номера? у меня есть расшифровка предохранителей только с бензинового америкоса!! Там не написано о реле накала!!! Не подскажешь?
11.9 это норма, если  ты клемы с акб при замере не скидывал, потому что потребители у тебя продолжают работать (свет в салоне-багажнике, комп и пр.). Если скинуть то должно показать 12.5. В таком случае корее всего АКБ в поряде.
Да ничего не скидывал, пробовал крутить стартером утром на холодную в -5* (вот такие показатели получились). Я тоде думаю это норма для аккума!
Игорь, а знаю где находиться реле и как до него добраться и проверить (см. первый пост) именно с него и начал искать причину  не включения свечей накала, и именно оно и не подает напряжение на свечи накала в положении ключа №2!!! Ты мне расшифровку предохранителей дай для дизеля дорестайлингового !  Какой предохранитель проверить - № ???
если сдох предохран на свечи накала, то скорее всего сдохла какая-то свеча, предохран на свечи накала 100А вроде
Дима - № предохранителя какой? Знаешь? Реле срабатывает только после запуска авто - а не как положено ДО...
Знал бы какой предохранитель посмотреть - глянул бы!!!
Леха, мне кажется что просадка при запуске до 9.4 вольта это АД. Для примера у меня на холодную акку выдает 12.4 в а при запуске идет просадка до 11 в. Если будет больше срабатывает реле стартера и отрубает его :( и все амба хер заведешь. Но так что попробуй всеже зарядить аккум. Может тупо не хватает для реле 11 вольт? А когда завел и пошла зарядка оно и срабатывает?
Предохранитель должен быть  на самом реле или где АКБ основной плюс в коробку и там должен стоять на 80 А, Попробуй отключить ДТОЖ и померей напряжение на свечях
я пробовал взять для эксперимента другой аккум - результат остался прежним !
начинается гремучий лес!!! спс!!!
Предохранитель тут тоже не причем, т.к. основной "+" к реле подходит, после включения ключа в положение №2
Если бы не подходил, то да, только если в самом реле стоит что-то пито предохранителя, но тогда почему срабатывает послепусковой прогрев? Они же начинают работать после запуска )))
Завтра поставлю другое реле и все будет видно!!! Уже привезли с Краснодара
ПОСТАВИЛ НОВОЕ РЕЛЕ НАКАЛА СВЕЧЕЙ  - НЕ ПОМОГЛО (((((  Буду думать дальше, но пока х.з. что это!!! Не могу понять почему не включаются свечи перед запуском, а только после ))) Бл...
Грамотный диагност нужен Лех, а то попеременяешь пол автомобиля(
