BuLLeT
м20b20 help!
посоветуй.....
Юра, Саша тебе пытается объяснить, что лазить в расходомер дело критичное и не нужное.Он либо работает либо нет.Один совет, если дело в нем меняй его.
позволяет, сделал уже. не помогло. может угол заслонки изменить?!передвинуть немного бегунок?!
после этого замучаешься заводить и то если заведешь
его еще найти надо. а новый дороговато. можно же его реанимировать?!
посоветуй.....
диагностика и замена ДМРВ
 ДМРВ - эт че за датчик?!
сообразил..
Датчик Массового Расхода ВОздуха. Он не ремонтируется.Он выбрасывается, а на его место становится новый. Диагностируй что дело именно в нем.
ок
Дай мне последние семь знаков своего vin-a.
GA75429
GA75429
Очень дорогой новый)))Определяй проблему, если в нем дело.Ищи на разборках, только если соберешься покупать.Езжай непосредственно на самой машине, чтобы сразу поставить и проверить.
само собой))
я Б\у брал за 2500 рублей, позвони по разборкам
а есть номера разборок, а то я живу на окраене нашего края, тут глухо.
Костян (не тот что электрик с леваневского) приводил более-менее в чувство расходомеры с м20, на разборках такое же говно в продаже
я брал у Валеры 89054056620, находится он на гидрострое
в мостах тоже есть разборка бмв
http://www.avito.ru/belaya_glina/zapchasti_i_aksessuary/zap_chasti_na_bmv_5serii_e28_m20v20_232929508
http://www.avito.ru/krasnodar/zapchasti_i_aksessuary/bmv_e28_v_razbore_224368219
а в мостах где?! где заправка подсолнух?!
спасибо за номера,буду искать
не помню но говорили что там все есть
там насколько я знаю. одна разборка и там разбирают все авто,не только бмв. ну надеюсь что не прав)
поменял расходомер, но он результата не дал.((((( на приборке горит inspection, причина этому- отходит какой-то "codierstecker" от платы приборной панели. в этом может быть причина?!
Inspection - это ж надо на ТО машинку, там обычно все смотрят и сбрасывают. И больше гореть не будет по идее. Вы меня поправьте, если я путаю, все же я девчонка ;-)))
причину горения inspection я нашел, но может ли это отражаться на работе двс?! это codierstecker (кодер или чип)
Нет, не может. Инспекшн как и ойлсервис легко сбросить.
Вообщем разобрался в чем причина.... ЕЕ ТУПО ЗАЛИВАЕТ!!! теперь вопрос в другом, от куда танцевать, с чего начать?!
форсунки промывай только на стенде, а не керосинчиком
