леонид
как вскрыть е34
Нужна помощь!!!! Села акума!!! С ключа некогда не открывалась. Только с брелка!!! Как открыть с минимальным ущербом!!!!!
Пытайся открыть капот.
не повредив машину - открыть капот.
берешь либо электрод двойку, либо что-то на подобие и всоувываешь между капотом и левой решеткой радиатора, и пытаешься надавить либо на трос, либо на замок, чтобы тот открылся. вариант еще просто какими-то образом потянуть за трос, зацепившись за него.
а так больше варианов без повреждений машины не вижу
аккумулятор под миленький или под капотом?
А как на е39, через задний плафон  не вариант? Я просто не вкургсе :(
вариант, вскрывали уже так.
 Главное просто в цепь подать +
Почему с ключа не открывалась? личинка не та?
моя как то простояла закрытой на супер локе и хоть ключом хоть через дверь за ручку потянуть ничего не помогло только зря резинки попорвали и краску поцарапали !
открыл Андрей вот из этой темы http://bmwclubkuban.ru/forums/index.php?showtopic=6493&hl=%2B%D0%B2%D1%81%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B5+%2B%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D0%B2
я просто работаю с ним на одном сто но по разным профилям - он так же может перебрать все замки под ключ и тд чтоб открывалось все !
мне открыли просто вставив ключ и провернув его силой плоскогубцами - но мой ключ подходил он просто не проворачивался по непонятным причинам - это потом я уже выяснил что заперта на супер лок была машина ! проворачивали на силу потому как все равно надо было все снять потом и перебрать - думал что ключ стерся или замок сломался ! самим не советую проделывать подобное так как ключ и сломать можно тем более если он не подходит !
Единственное тут вопрос цены за то что вскроют !
Можно попробовать на стартер добраться "+" подать. С помощью проводов прикуривающих у нас это на браткиной Приоре получилось.
норм идея кстати ) снизу по идеи добраться можно попробовать а там прямой + с аккума )
с минимальным ущербом-обратится к специалисту по указанной ссылке.
Отвертку посильнее в личинку замка и провернуть))
капот вскрывай,  думаю минут 20 усилий и он откроеться. на своей 34  так и делаю. нажать на защелку с водительской стороны вонарик возьми, разгляди как куда и че и пробуй, ущерба не будет)
Было похожее, уже был готов бить стекло... Удалось вскрыть с ключа, с усилием провернув его в замке. Он просто закис от "частого" использования.
Еще товарищ говорил, на освещение номерного знака ток подать можно - сможешь открыть с брелка. Сам не пробовал, 100% гарантии способа не дам, но, имхо, лучше сначала попробовать все "безопасные" методы, а потом уже пробовать применять силу!
Всем спасибо за советы!!!!!! Сейчас приеду с ночной смены! Накачу конины и буду мучать бэшку!!!! ))))))
Ну удачи тебе в этом не легком деле, но мой тебе совет.Не занимайся ерундой и наладь замки))
Удачи! Главное только не замучай )
вскрыл за 10 минут!!!!! хз как!!!!!!! в наличии были ножницы жены!! которые сломал!!! теперь должен!!! крутил тупо личинку не чего!!! потом чё то дёрнул ручку двери и она открылась!!!!!! поставил акуму на зарядку!!!! всем спасибо!!!! и удачи!!!
Поздравляю!  :smile5:  :smile20:
А че - сразу не дернул? :smile3: :smile20:
Красавчик.Поздравляю :smile20:
про подсветку номера бред сивой кобылы,но,вытащив левую подсветку номера можно добраться до проводов замка багажника,подав на них питание можно открыть багажник,если машина под питанием(аккум живой и на месте)дернуть тягу замка багажника и откроются двери,суперлока на багажнике нет,поэтому прокатывает
Поздравляю, обошелся малыми потерями)))
Костя, я бы не стал так категорично заявлять. Сам лично открывал 39-ку таким способом. Подаешь питание от другого аккума и открываешь. Зимой брат в Ростове также открыл свою 39-ку.
Ребят, а че за СУПЕРЛОК? Че за хрень такая? Как ее активировать или наоборот - не активировать по незнанию?
Это такая хреновина которая не позволяет открыть замок механическим способом, блокирует так что не за тягу не через личину не открыть - только электрическим путём, включается двукратным нажатием кнопки лок на ключике, открывается только с брелока, либо вводом кода через водительскую личину
И чо - такое есть на 34-ке? Хотя - у меня ж не родная сигналка стоит... )))
Спасибо за пояснение.
    1. Vorchun
      Vorchun
      (35 лет)
