4ARLIK
Задняя подвеска Е34 седан, износ резины внешней стороны...
Приветствую всех! Вот такая у меня проблема, была летом, на е34 518 , задняя резина изнашивалась с внутренней стороны см. по 2, пока корд не полез, уделил внимание задней подвеске поздней осенью, заменил: Опорники, амморты, пыльники отбойники, сайленты задней балки, стойки и втулки стаба, яйца, все ставилось от лучших фирм или по возможности оригинал, на тот момент обул зимку 225\55\16, все было прекрасно, весной переобулся на лето 225\55\16 проехав 3000км заметил износ с внешней стороны, справа больше, слева меньше, осмотрев подвеску ничего дефектного не обнаружено, сайленты рычагов в норме, что делать я незнаю в чем может быть причина?
сход-развал сделай
Вадик с рычагами как дело обстоит?
сход-развал сделай
Сзади на е34 геометрия не делается.
Гумилагеры менял?
Подытожим что нужно сделать.
Проверяй гумилагеры и сами рычаги(именно они регулируют геометрию, за исключением м5 там вроде схождение сзади делается)Если ты все остальное заменял.
В идеале съездить на стенд и посмотреть отклонения геометрии от заводских норм, если ест резину то отклонения есть.
Рычаги ровные, гумилагеры менял, оригинал поставил, все делалось по инструкции БМВ книги, не менял только сайленты рычагов, и схождение делал на Хантере спереди только.
А какой стенд нужен?
Где регулируют сход/развал с помощью компьютера а не по ниточке))))Грамотный мастер нужен.А как ты определил что сайленты рычагов живы?
Если ты начиталсЯ в инете то что сайленты рычагов бессмертны это не так Вадик)
Посадка (высота) завод, или выше? Развал наверняка положительный?
Вадик, добавлю к вышенаписанному: смотри картинку.
post-5928-0-48343300-1396244957_thumb.pn
Посадка завод, развал отрицательный.
Сегодня ехал в затяжной поворот, 140-160 зад машины идет ровно, давление в шинах одинаковое 2.1 атм,  проверял монтировкой=)), скорее всего они их с завода никто не менял на спидометре 232000км, знаю 100%
у меня как на правой, отрицательный.
Ара-тюнингом не занимался пружины случаем не резал? :smile4:
Мысль была :smile7: , но не стал, все оставил в оригинале, заметил что после переборки зад стал выше на 15мм.
С отрицательным развалом по идее при не правильном схождении должна жраться внутренняя сторона... :smile10:
Внутреннюю сторону ело до переборки, виной всему были ушатаные яйца.
Есть в Краснодаре 3D сход-развал, на котором проверяют развал как передних, так и задних колёс, все отклонения видны на мониторе)) Себе делал схождение после замены рулевых тяг, заодно и развал глянули - всё ок, не смотря на умерший сайлент на стойке (крепление к ступице).
Я делал на ул. Жлобы 18 или 26, точно не помню, но в городе, думаю ещё места есть)
Я свою когда купил, тоже заметил, что заднюю резину конкретно поджирает, но по внутреннему радиусу. Замена опор всё исправила)
была похожая проблема на е30 у товарища,пока балку не заменил резю хавало
Сейчас пацана напугаем))))))
и появится объявление на авито: Продам BMW e34 518i  :smile5:
С балкой все впоряде,и гуммилагеры стоят новые и правильно=)
Я сделал вывод на данный момент: буду менять сайленты рычагов, скорее всего все из-за того что стал ездить на работу по затяжным поворотам 45-60 градусов на скорости, вот и не держут они.
Не, я ж ей новое сердце покупать собрался, балка это мелочи :avt00:
Вот это правильно!!!)))
Что ставить собираешься?
М50-2.0 ванос на сименсе+ чипану думаю будет веселее=)))
Почему именно 2.0? бери лучше на 2.5, намного бодрее и на боше))
а лучше m52b28 днованосный. 60-70 тысяч свап комплект)может себе даже буду ставить
Чтобы поставить 2.5 надо + к этому всю подвеску и кпп, а 2.0 только мотор с навеской и кардан.
Самое то это М54В30 и сложная подвеска от 525, но цена кусается :smile2:
Тема от износа резины плавно перетекла в свап :smile12:
P.S.Делай космолет ставь m70)))))))))))
Не я по мотору в соответствующем разделе тему создам, помощь все равно потребуется.
По подвеске как заменю сайленты рычагов, покатаюсь отпишу.
ДА я шучу))Вот и правильно начни с сайлентов.
    1. Vorchun
      Vorchun
      (35 лет)
