BIGkotenok 4 Опубликовано 26 сентября, 2014 Добрый день! Имеется е34 туринг м50в25. Задние амортики с подкачкой. Аморты сухие, вся магистраль от бачка до груш и амортов тоже сухие. Подкачка вроде как работает. Загрузил багажник, завел мотор, поехал и клиренс выравнивается. Суть вопроса такова: после 80 км/ч задняя часть авто прыгает (козлит и т.п.). Реально страшно быстро ехать. В чем может быть проблема? Или так и есть на такой задней подвеске? И что можно сделать, чтобы задняя часть стала более жесткой? Передние аморты новые Бильштайн в4. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты В
Shift Up 282 Опубликовано 26 сентября, 2014 Спойлер на стекле штатный на месте? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты В
BIGkotenok 4 Опубликовано 26 сентября, 2014 Да. Черный такой матовый пластиковый. Но он весь какой-то от солнца поведенный. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты В
Shift Up 282 Опубликовано 26 сентября, 2014 так не должна машина себя вести, пофигу с подкачкой задняя ось или нет. подождем еще версии Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты В
Noprolimit 56 Опубликовано 26 сентября, 2014 Так смотри состояние сайлентов, гумиков и прочей ереси. Может у тебя нет задней подвески :smile7: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты В
BIGkotenok 4 Опубликовано 26 сентября, 2014 Так смотри состояние сайлентов, гумиков и прочей ереси. Может у тебя нет задней подвески :smile7: Так в том то и дело, что зад весь целый, кроме стоек стабализатора и втулок стабилизатора. Уже купил все, завтра поменяю все это. Кстати, а из-за них не может быть такая прыгучесть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты В
Noprolimit 56 Опубликовано 26 сентября, 2014 Так в том то и дело, что зад весь целый, кроме стоек стабализатора и втулок стабилизатора. Уже купил все, завтра поменяю все это. Кстати, а из-за них не может быть такая прыгучесть? Нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты В
dronovev 2 Опубликовано 26 сентября, 2014 А пружины родные? Под подкачку они свои, более мягкие. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты В
BIGkotenok 4 Опубликовано 27 сентября, 2014 А пружины родные? Под подкачку они свои, более мягкие. А фиг его знает. Сегодня поменял задние стойки стаба и втулки стаба и обнаружил, что толкатель от стаба к клапану подкачки (37 12 1 138 408) весь заржавел и по всей видимости не работал как надо. Снял его, жопа совсем упала))) В понедельник закажу, поменяю. Может дело в нем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты В
dronovev 2 Опубликовано 30 сентября, 2014 А фиг его знает. Сегодня поменял задние стойки стаба и втулки стаба и обнаружил, что толкатель от стаба к клапану подкачки (37 12 1 138 408) весь заржавел и по всей видимости не работал как надо. Снял его, жопа совсем упала))) В понедельник закажу, поменяю. Может дело в нем.У меня на сарае, которого на разбор взял, такая же фигня ржавая была, но подвеска работала отлично. Кстати есть заднии стойки с подкачкой, точнее есть все, кроме насоса ГУРа. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты В
BIGkotenok 4 Опубликовано 30 сентября, 2014 У меня на сарае, которого на разбор взял, такая же фигня ржавая была, но подвеска работала отлично. Кстати есть заднии стойки с подкачкой, точнее есть все, кроме насоса ГУРа. Поставлю толкатель, посмотрю, что изменится. Так на всякий случай сколько хотите за стойки? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты В
dronovev 2 Опубликовано 30 сентября, 2014 Поставлю толкатель, посмотрю, что изменится. Так на всякий случай сколько хотите за стойки?Стойки в сборе 4000р., обе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты В
костян 23 Опубликовано 3 октября, 2014 (изменено) что за жидкость в системе залита?обычно так происходит когда атф заливают в бачок Изменено 3 октября, 2014 пользователем костян Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты В
BIGkotenok 4 Опубликовано 3 октября, 2014 что за жидкость в системе залита?обычно так происходит когда атф заливают в бачок А вот это вопрос. Зеленоватого цвета. То ли Пентусин, то ли АТФ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты В
Rahman 251 Опубликовано 3 октября, 2014 А вот это вопрос. Зеленоватого цвета. То ли Пентусин, то ли АТФ. Зеленый это CHF-11s Pentosin Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты В
костян 23 Опубликовано 4 октября, 2014 А вот это вопрос. Зеленоватого цвета. То ли Пентусин, то ли АТФ. зеленый это нормально,она и должна быть,тогда возможно все таки сдохли стойки,либо второй контур насоса гидрача Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты В
BIGkotenok 4 Опубликовано 4 октября, 2014 зеленый это нормально,она и должна быть,тогда возможно все таки сдохли стойки,либо второй контур насоса гидрача А забыл написать, пару дней назад загрузил багажник, килограмм 200-250. Жопа просела, завел машину, поехал. Жопа накачалась и поднялась. И стала даже выше, чем была на пустой машине. Разгрузил, клиренс остался на месте. Т.е насколько я понимаю насос все-таки работает и стойки накачивает. Может быть действительно стойки подустали. Через неделю прийдет толкатель, поставлю и посмотрю. Если ничего не изменится надо будет стойки взять другие попробовать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты В
