Биение руля
Знаю, что тема уже не раз обсуждались (перечитал их все), но все что помогало некоторым людям я уже испробовал. Может кто еще что-нибудь подскажет...?
Машина Е39 2002 530, колеса 17/235/45, резина данлоп 9000 (новая)
Вообщем ситуация не критичная, но очень не приятная. На скорости от 80 до 110 проскакивает биение только в руль (его кидает "лево-право" как-будто шишка на колесе). На одном покрытии может бить, а на другом не бить. Может на одном и том же покрытии сегодня бить, а завтра не бить.
Колеса прокатал (хотя и не требовалось), на шиномонтажках оставил уже наверное около червонца (колеса идеал, резина новая)
рычаги заменил,
развал сделал,
диски на ступицы садятся плотно, даже изоленты 1 слой не помещается.
Стойки новые,
рейка практически не стучит,
вообщем по ходовой все гуд.
сразу вопрос: диски родные? я на OZ тоже самое испытываю 80-90 км/ч вибрация, потом проходит, ставил кольца на ступицу - не помогло, вот соберусь с мыслями и поставлю родные диски!
диски с е39?
Диски реплика. Но ступица в идеале садится(я уже писал). Дело в том, что на подъемнике крутим колесо, подставляя какую-нибудь опору с зазором в пару мм между колесом и опорой - у него нет биения, и виляния тоже нет. Неужели при нагрузке диск гнется (играет)..? тогда почему после 120 все отлично. Разгонялся до 230 - вообще вопросов нет...
диск равномерно попробуй притянуть болтами. крест накрест закручивай. если не поможет то возьми у кого напрокат оригинальные диски с резиной и проверь, больше чем уверен, что проблема в колесах...
Версия. если диски не разноширокие, можно попробывать перекинуть диски спереди назад.
Пробовал. Ситуация несколько изменяется или в лучшую или в худшую сторону.
Затягивал. Я тоже иногда почти уверен, что проблема в колесах, но почему тогда биение не постоянно имеет место быть..?
Может биение только на торможении, не?
При торможении нет биения. Хотя не так, оно есть только в том же диапазоне от 80 до 110 и оно не сильнее.
Мне помогло сменить шиномонтажку. Найди более свежую, у них обычно новое оборудование и калибровка еще не сбита.
Болты правильно затягиваешь крест на крест? Когда затягиваешь колесо должно едва касаться земли чтоб не скользило
Пробовал, у меня на это рука набита. Когда еще лет 10-12 назад владел Е30, достались колеса с ЦО милметров на 5 больше чем ступица, и о проставках я тогда еще не слышал. Так вот раз в неделю приходилось поддомкрачивать и отцентровывать колеса на сколько это возможно было... А может кто посоветует хороший шиномонтаж. Ну такой, где кому то решили проблемку, с которой на других шиномонтажках не могли справиться?
............................., но почему тогда биение не постоянно имеет место быть..?
Это явление называется резонанс и вызывается оно дисбалансом колеса.За счёт резонанса на скорости 80-120 амплитуда колебаний колеса увеличивается.Это может быть вызвано неоднородностью распределения массы в теле покрышек или самих дисков.Если по-русски сказать,то либо диски гавно либо покрышки.В данном случае балансировка врядли поможет.Пройдено на своей шкуре в бытность работы на шиномонтаже.
Это явление называется резонанс и вызывается оно дисбалансом колеса.За счёт резонанса на скорости 80-120 амплитуда колебаний колеса увеличивается.Это может быть вызвано неоднородностью распределения массы в теле покрышек или самих дисков.Если по-русски сказать,то либо диски гавно либо покрышки.В данном случае балансировка врядли поможет.Пройдено на воей шкуре в бытность работы на шиномонтаже.
Юра, спасибо!!! Но все же остаются вопросы. Сам я еще не пробовал подкидывать чужие колеса. Правда читал Беларусский сайт http://www.bmwclub.by/forum/index.php?/top...0/page__st__915, там очень много людей жалуются на одинаковое биение, причем преимущественно 39 кузова. Неужели у них у всех проблемы с колесами?
Я был бы не против на пару дней поменяться с кем-нибудь на равнозначные по параметрам колеса 17/235/45, ну или 17/225/45. Пару дней потому что сразу поставить и увидеть есть биение или нет не получится. Например сегодня, ехал на работу и ни разу намека на биение не было. Хотя ежедневно по этой же дороге езжу с некайфовыми ощущениями...
У тебя проставки стоят?
нет. Без проставок четко садятся, даже изоленту не получается в один слой подложить под ступицу (я уже писал вверху об этом)...
Других вариантов по-ходу у тебя нет.Надо попробовать другие колёса.
У тебя проблема в дисках, диски я так понимаю не оригинал?
Да - это реплика. Вот теперь и хочу попробовать другие колеса...
У меня такая тема была на 34-ке только в прмежутке скорости 100-120км/ч, поменял диски и все прошло!
А какие диски у тебя стояли и какие ты поставил (оригинал или нет, какой размер был и какой ты поставил)???
Стояли 15 типа звездочки, поставил 16 спицы с е38. Хочу отметить что резина стояла на всех Бридж.
Я делал по Севастопольской где-то между бабушкина и рылеева
