Кто может прошить американское радио на наш стандарт? 525 2002года(америка)
А точно ли оно перешивается? Может можно переключить просто также как и язык? или если нет, то не проще на разборке купить магнитолу, не думаю, что она дорого стоит.
Радио с БК стоит 5-7руб.Знаю точно в Москве шъют 2.5-3руб.
на рестайле вродеж не нужно БК покупать... можно только мафон
И усилитель - если нет и блок радио. Блок Нави и т.д.
а какое радио? а то вот с народного мануала по х5 е53, там радиво такое же как на е39.
6. Меняем FM волны (для автомобилей из США).
Для авто без монитора:
- Вкл приемник
- Нажал и держишь "m"
- появляется сервис меню
- листаешь до "арея"
- ставишь "арею" либо "европа" либо "осеа"
автор: mr.Badboy
а) Евро радио. Самостоятельно.
- включить зажигание или завести авто
- выбрать режим радио
- выключить магнитоллу в этом режиме (нажать левую кругляшку)
- включить радио (надать левую клугляшку) и быстро нажать кнопку SEL (под правой кругляшкой) и удерживать ее до входа в сервисное меню(секунд 10).
- кнопкой > (стрелочка вправо, под левой кругляшкой) листать до выбора диапазона радио (будет написано USA)
- кнопкой SEL поменять USA на Europe
- выключить и включить радио и пользоваться до получения удовольствия ;-)
б) обрусение компьютера и навигации лучше делать в сервисе у умельцев за деньги, так как официально такого нету - это умельцы разрабатывали сами.
автор: Condor1972
По кнопкам в машине с навигацией:
- включить радио (надать левую клугляшку) и быстро нажать кнопку SELECT (НАД правой кругляшкой) и удерживать ее до входа в сервисное меню (секунд 10).
- кнопками "1" или "2" поменять USA на OCE
автор дополнения: dandy
Еще одно дополнение по радио на мониторе:
- Будет написано Аrea..............USA
- кнопкой "1 - 4" (находится под INFA) листать вправо (1) или влево (4) до выбора диапазона радио - "ОСЕА"
автор: Сosmonaut
еще вариант:
1. Включаем зажигание
2. включаем радио
3. быстро нажимаем клавишу INFO (самая верхняя слева от дисплея)
4. на дисплее появляются две надписи: PDY и RDS, правой ручкой (крутилкой) выбираем RDS и нажимаем на эту правую ручку и удерживаем до того момента, пока на дисплее не появится надпись SERVICE (примерно через 10 сек.)
5. клавишей, которая является второй над крутилкой – справа (используется для поиска волн, с треугльничками влево – вправо) начинаем поиск нужного режима:
последовательно (при нажатии) начинают появляться следующие –
- serial number,
- softwear version,
- Gal,
- текущие настройки,
- Dsp,
- TP – volume (кнопка 1- значение прибав, кнопка 3 значение уменьш.)
(от выбранного уровня зависит, на сколько прибавится громкость при ускорении автомобиля),
- и наконец - то, то что нам нужно – AREA здесь стоит USA, нажатие на клавишу с цифрой 1 поменяет USA на EUROPA, нажатие на цифру 2 – опять на USA, нажатие на цифру 5 - CANADA.
- выставив AREA EUROPA, выключаем радио
- включаем и настраиваем нужные нам волны
автор: mr.Badboy
если не прокатывает вышеописанное:
Включить зажигание. Включить приёмник. Нажать кнопку INFO., на монике появится TP и RDS, правой крутилкой повернуть в RDS, и нажать внимание ! кнопку INFO и удерживать её 8 секунд. Только тогда на монике высветится Сервисный режим !!! Кнопками со стрелочками (над правой крутилкой) выбираем до появления стандартов, и нажимаем "1" - Europe. Выключаем радио, включаем, всё работает!
автор: Дровосек
Радио обычное,без дисплея.Попробуем. :smile3:
- Вкл приемник
автор: mr.Badboy
Сработали по данной схеме.Всё получилось,работает прекрасно.Ещё раз благодарность.(в КАН-Авто эта процедура стоит 1500 руб),5 нажатий на кнопку?????По ходу нас всех держат за полных лохов,а они все в "шоколаде".<я ругаюся>,череваты такие заблуждения по-жизни. :smile3:
    1. andru_xa
      andru_xa
    2. Dilik47
      Dilik47
