vs112
Двигатель собран
Всем доброго времени суток
Итак закончилась эпопея со сборкой двигателя — хочу напомнить что все это произошло ИЗ ЗА ремня ГЕНЕРАТОРА, вовремя не поменял…и почти капиталка двигателя
Было куплено и установлено
oetze 24-307240-70 комплект прокладок, стержень клапана — маслосъемные колпачки 16 шт
Metelli 01-2660 втулка металлическая — направляющая клапанов 16 шт
FEBI 26712 жидкость смазочные материалы для высокой температур — керамическая паста, что бы мазать форсунки и свечи накала 1шт
BERU GN 024 свеча зажигания — свечи накала 4 шт
BMW 13 51 2 247 195 уплотнитель металл — прокладка ТНВД 1шт
Bosch 2 437 010 057 ремкомплект, распылитель — распылитель 1 шт
Victor Reinz 713302700 прокладка выхлопной трубы металлическая 2 шт
Goetze 30-028459-00 прокладка гбц металлическая многослойная 1шт
Goetze 50-029148-00 прокладка резиновая — прокладка крышки клапанов 1шт
BMW 11 11 2 245 180 центрирующая втулка — направляющая ГБЦ 2 шт
BMW 11 31 2 248 113 винт torx — болт шестерен распред валов 2шт
BMW 13 71 2 247 398 уплотнительное кольцо — уплотнтель турбины 1шт
BMW 11 53 7 786 258 кольцо круглого сечения — кольцо трубки охлаждения 1шт
BMW 11 12 7 806 056 винт torx — винт крепления распредвала 6 шт
Elring 293.140 шайба тепловой защиты, система впрыска -медная шайба форсунки 4 шт
Victor Reinz 407614900 кольцо резиновое — резиновое О-образное кольцо вакуумного насоса 1 шт
BMW 11 53 2 247 022 прокладка термостата — тут все понятно 1 шт
Victor Reinz 143200402 болт с шестигранной головкой — комплект болтов ГБЦ — 1 комплект
куплена бу форсунка BlackFlash-MMC за что ему огромное спасибо а также за его консультации и поддержку в онлайн режиме)
услуги ремонт ГБЦ, замена распылителей форсунок и настройка на стенде, и установка ТНВД в ВМТ
по инструменту, куплен съемник ТНВД, сделали на ЧПУ станке с лазерным резаком пластину установки распредвалов, и выточил у токаря стопор коленвала, а так же обратный молоток с блином от штанги весом в 5 кг)
работы производились во дворе на свежем воздухе)
каа видно итог работы… работать стал явно ну очень ровно
Итог сборки) стал работать значительно ровнее
  • Upvote 2
блок вентиляции картерных газов давно менялся???
3 часа назад, CAHEK701 сказал:
давненько, закажу поменяю
а что?
4 часа назад, vs112 сказал:
а что?
Мало кто обращает на него внимание,и не все знают о его существовании....
ааааа))не я меняю сменный фильтр который там стоит раз в 10-15 тысяч км
я тоже сам валик меняю....каждую замену масла(10ткм)
1 минуту назад, CAHEK701 сказал:
я стараюсь менять вообще все фильтра раз в 8-10 ткм
5 минут назад, vs112 сказал:
я по 10ткм...масло+валик+маслян фильтр,и воздушник...
Салонные и топливный 30ткм
Изменено пользователем CAHEK701
8 минут назад, CAHEK701 сказал:
салон раз в год меняю, а топливный при каждом ТО ( хуже точно не будет)
у меня родственник в германии ..... приезжал тем летом, так он вообще лет 7 не менял топливный)
2 минуты назад, vs112 сказал:
30т как раз год и получается...я топливный перед зимой меняю...
ну я меньше проезжаю за год
Когда катал е39 с м47,то за первый год в районе 100(сто) тыс накатал...
для е 39 м 47 как то слабоват....
Не...нормально...для повседневки само то...не сравнится конечно с м57 на е60....но меня устраивало
я бы поставил себе м57 3.0 л на мешалке)
У меня сейчас м57н2+чип..но на акпп...
чет акпп я не очень люблю
Пойдет..особенно в пробках.....но по трассе тоже не хватает мкпп....
а какой у тебя расход?
Город почти без пробок+трасса спокойная езда(100-120) в районе 11,5-12
не много в принципе, в пробках поболя будет
В пробках да...да и если ехать"на все" тоже поболя
На м47 на е46 фильтр стоит копейки, хоть раз в месяц меняй)) у меня есть на м47 на е46 подушки двигателя новые лемфердер, кстати, если интересно))
16 часов назад, Shift Up сказал:
какой именно? картерных газов? я брал по моему за 900-1000 р , как бы не копейки) подушки поменял на кортеко тысяч 5 назад, старые просто просели но поменял в качестве профилактики
Топливный фильтр))
    1. bronia
      bronia
      (35 лет)
    2. Fashist530
      Fashist530
    3. sagaidaksi
      sagaidaksi
      (39 лет)
    4. Логвинов
      Логвинов
      (42 года)
