Sten-E46 Опубликовано 8 июля, 2015 Автор Опубликовано 8 июля, 2015 Продолжение эпопеи...забрал вчера свой боливар, мне его сделали, успокоитель поменяли не меняя цепь и все прилагающееся за два вечера. Вкратце : поменяли эластичную муфту, подвесной, сальники коробки, уплотнительные кольца на свечных колодцах, прокладку клапанной крышки, успокоитель, натяжитель цепи, комплект прокладок вакуумного насоса и пока все. Предстоит замена задних приводов, задних стоек, чистка форсунок, дмрв в идеале, передние сайлентблоки, да скорее всего даже все... Двигатель работает ровно, тяги нихрена нет и это бесит...поеду вечером давление на рампе проверять.. (( но уже не пешком и это "радовает" нас))
Алексей 530 Опубликовано 8 июля, 2015 Опубликовано 8 июля, 2015 Двигатель работает ровно, тяги нихрена нет и это бесит...поеду вечером давление на рампе проверять.. Я бы рекомендовал в первую очередь нормальную диагностику сделать и проверить рабочие параметры работы двигателя...
Sten-E46 Опубликовано 8 июля, 2015 Автор Опубликовано 8 июля, 2015 Я бы рекомендовал в первую очередь нормальную диагностику сделать и проверить рабочие параметры работы двигателя... а я так и сделаю)) вечером поеду, если это насчет тяги, то она до замены успокоителя пропала.
Shift Up Опубликовано 8 июля, 2015 Опубликовано 8 июля, 2015 Похоже на кривые руки мастеров, очень похоже Считай инпой параметры работы мотора...
Sten-E46 Опубликовано 8 июля, 2015 Автор Опубликовано 8 июля, 2015 считал...ща напишу... 28D6 - ошибка процесса - нет кодировки 2850 - Механихм переменной дроссельной заслонки-направляющий датчик 2852 - Variable value gear - reference sensor 2781 - Датчик распредвала, впускной воздух. Еше нашел ошибку кнопки DSC рано я обрадовался)) Похоже на кривые руки мастеров, очень похоже Считай инпой параметры работы мотора... я может конечно ничего не знаю о бмв, а я не знаю, но в моем понимании так....едешь ты на третьей где то 60....3200 об.мин. ...давишь тапок в пол и она должна подхватить или у бмв совершенно иной принцип работы, может она только с 4000 бодрая?
Shift Up Опубликовано 8 июля, 2015 Опубликовано 8 июля, 2015 Ошибки скинул, а параметры работы двигателя где? По ошибкам либо датчик распредвала мозги делает (значит замена его), либо фазы не попали
Sten-E46 Опубликовано 8 июля, 2015 Автор Опубликовано 8 июля, 2015 Ошибки скинул, а параметры работы двигателя где? По ошибкам либо датчик распредвала мозги делает (значит замена его), либо фазы не попали нет у меня параметров пока, это не диагностика, а так, считывание ошибок... диагносту пытаюсь дозвониться. Я подумал, что это ошибки из за того, что он снимал разьемы vanos, аккум не скидывал....
Shift Up Опубликовано 8 июля, 2015 Опубликовано 8 июля, 2015 нет у меня параметров пока, это не диагностика, а так, считывание ошибок... диагносту пытаюсь дозвониться. Я подумал, что это ошибки из за того, что он снимал разьемы vanos, аккум не скидывал.... Из-за этого не должны появиться ошибки. Сбрось ошибки, заведи, прокатись и считай еще раз
Sten-E46 Опубликовано 8 июля, 2015 Автор Опубликовано 8 июля, 2015 тупняк из-за фаз да вот и хз, мне сказали " а херли ты от нее хочешь на 3 передаче и на 60..." тип эт оборотистый двигатель и чтоб она ехала его надо крутить. да и беда в том, что ДО того как туда полезли было тоже самое, только ошибок не было.
Sten-E46 Опубликовано 9 июля, 2015 Автор Опубликовано 9 июля, 2015 А нормальную диагностику сделать??? вчера сделал)) все ошибки скинули, завели и появилась одна, по датчику впускного распредвала....но варианта два у нас, либо фаза впускного не правильно выставлена, либо сам датчик умер. Попробуем переставить датчики впускного и выпускного, чтоб убедиться, что дело в нем)) как то так))
bormanBMW Опубликовано 9 июля, 2015 Опубликовано 9 июля, 2015 вчера сделал)) все ошибки скинули, завели и появилась одна, по датчику впускного распредвала....но варианта два у нас, либо фаза впускного не правильно выставлена, либо сам датчик умер. Попробуем переставить датчики впускного и выпускного, чтоб убедиться, что дело в нем)) как то так)) Вряд ли получится поменять местами датчики на распред и колено, они разные)) Если фаза на впуске неправильно выставлена, то еще и на показания лямдика возможно будет ругаться. Фаза смотрится в режиме реального времени по параметрам работы двигателя.
Sten-E46 Опубликовано 9 июля, 2015 Автор Опубликовано 9 июля, 2015 параметры Вряд ли получится поменять местами датчики на распред и колено, они разные)) Если фаза на впуске неправильно выставлена, то еще и на показания лямдика возможно будет ругаться. Фаза смотрится в режиме реального времени по параметрам работы двигателя. поменять местами датчики распредвала впуска и выпуска. Если дело в самом датчике, то будет ошибка на выпуске по датчику...а лямбд у меня нет, отключены электронно все 4 под евро 0..
totziz Опубликовано 9 июля, 2015 Опубликовано 9 июля, 2015 да я понял. так просто Антона стебу :)))))) Sten-E46 доедь до Алексея (Алексей 530) или парней партнёров клуба, и перестань заниматься ерундой у хрен пойми кого!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
CAHEK701 Опубликовано 9 июля, 2015 Опубликовано 9 июля, 2015 Sten-E46 доедь до Алексея (Алексей 530) или парней партнёров клуба, и перестань заниматься ерундой у хрен пойми кого!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Единственное верное решение в сложившейся ситуации!!!
Sten-E46 Опубликовано 9 июля, 2015 Автор Опубликовано 9 июля, 2015 Sten-E46 доедь до Алексея (Алексей 530) или парней партнёров клуба, и перестань заниматься ерундой у хрен пойми кого!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Так и сделаю .. хотелось обойтись малой кровью.
CAHEK701 Опубликовано 9 июля, 2015 Опубликовано 9 июля, 2015 Так и сделаю .. хотелось обойтись малой кровью. Вань,пойми только правильно и не принимай на свой счет..в нашей жизни,есть одно правило... Скупой платит дважды,тупой трижды,а лох постоянно!!!!
Sten-E46 Опубликовано 10 июля, 2015 Автор Опубликовано 10 июля, 2015 Вань,пойми только правильно и не принимай на свой счет..в нашей жизни,есть одно правило... Скупой платит дважды,тупой трижды,а лох постоянно!!!! Я такие вещи понимаю правильно)) Это мне надо было изначально сделать как проблема с успокоителем появилась, но тогда я еще не знал о существовании Алексея и BMWclubkuban))) а сейчас какой смысл дергаться, если перекинуть датчики я и сам могу, просто для того, чтобы убедиться он это или нет. Если проблема с фазами, то конечно попробую договориться с Алексеем или с партнерами, дело даже не в деньгах. Что могу сделать своими руками, буду делать, мне это интересно. Что не смогу сделать сам, доверю знающим людям, буду стоять над душой и задавать глупые вопросы))
