Серж
Трусит Двигатель Сильно Даже При Выключенном Расходомере
плис не пинайте сильно,не силен в бмв
такая беда приключилась с покупкой бмв
купил машинку 1990г 2литровую на мешалке,при осмотре все было хорошо,двигатель работал ровно,после того как пригнал домой на следующий день начались проблемы((
С утра начал заводить машину начало потрясывать(списал на то что холодная)в течении дня не прошло,начал бить тревогу.
при осмотре обнаружил что питание с расходомера снято(!!!)при включении питания машина начала глохнуть даже на холостых если даешь газ.
потом обнаружил растрескавшийся у основания и отсоединенный патрубок,который идет от датчика холостого хода в гофру от расходомера,поменял патрубок,присоединил расходомер,вроде как работа двигателя стабилизировалась.
отъездил счастливый весь день и на следующее утро опять то же самое!при включенном расходомере если дать газ то даже хлопает иногда во впуск,езжу с выключенным расходомером,но машину все равно сильно трусит когда обороты меньше тыщи,и звук из выхлопной странный какой то фырк-фырк-фырк)))
на диагностике(г.Славянск на кубани) показало ошибку лямбды.поменял,непомогло.больше ошибок не было.промыл карбоклинером уже все что можно,проверил все патрубки.не помогло(((
и еще обратил внимание что датчик температуры находится почти всегда в синей зоне(
расходомер умер? может кто нибудь даст проверить рабочий?или совет может дельный?
А диагнсотика не показала что отключен расходомер?
бери расходомер с такого же двигла и едь на диагностику.
диагностику проводили со включенным расходометром.да где ж взять его то(((((
если проводил с включенным расходомером - нужно было проверить на скока верные он данные кажет... может он еле дышет, а в таком случае ошибки не будет (хотя зависит от диагностического компа). Лямбды также могут выделываться...
йа щитайу что расходомер умер после 1-го хлопка.
Термостат мёртвый это рас, если датчик правильно работает, а скора зима. Пахоже также на мёртвый расходомер, найди донора или прям на разборке поменяй и проверь. Если расходомер отключить, может колбасить, но не глохнуть. Надо на сервис палюбому, черес интернет нипачиним)
а куда поехать посоветуете?чтоб толково разъяснли что невпорядке то и что менять,а что нет
проверять нужно температурный датчик,что он показывал на диагностике?тот что на приборку идет по ходу тоже труп,если сильно врет температурник то с отключенным расходомером может лучше работать,пробуй подкидывай расходомер и меняй температурники
на диагностике только ошибка лямбды была и всё...
Не факт что только лямбда, диагностическое оборудование разное бывает. Мотор М20 или М50? Авта в Краснодаре?
m50 мотор,авта в славянске,но могу и краснодар приехать,не проблема
не обязательно будет ошибка по датчику,он может работать,но давать неверные показания
замена расходомера спасла отца русской демократии))))
Ну вот и гуд :smile1:
Поздравляем! :smile15:
спасибо фсем!:)
спасибо фсем!:)
Подскажи, а как она у тебя заводилась со старым расходометром ????
нормально заводилась,только обороты высоко держала и медленно сбрасывала
    1. 575
      575
