e32
Как Вскрыть Машину?
Проблема возникла: длительное время был в коммандировке, сел аккамулятор, з\ц двери не открывает, сигнализации нет, пробовал с ключа до упора (ц\з) потом ручку на открывание и дальше ключем - видно как гвоздик в салоне открывается, но не до конца - подозреваю что замок вышел из строя (не замерз отогревал горячей водой). Снял подсветку номера, кинул чужой аккамулятор - загорелась вторая лампочка постветки номера - ц\з не сработал.
Можно как то вскрыть капот - у меня не получилось, не смог найти замок под капотом. Может кто сталкивался с такой проблемой что делать?
Машина е32'89.
Выбмть стекло. Бить надо резко и под прямым углом.
Да хотелось бы менее варварским способом.
Машина е32'89.
Так пробывал?
На е32 и е34 домкратим машину переднее левое колесо на втягиваюшее реле стартера (гайка ключ 13) накинуть заранее подготовленный крокодил с проводом на провод повесить + на кузов кинуть - открыть с сигналки
Так пробывал?
Сигнализации нет, на ц\з это по идее должно подействовать, только вот как отличить втягиваюшее реле стартера?
к реле идет толстый красный провод
[attachmentid=4881] [attachmentid=4882]
Спасибо за советы, попробую.
Багажник открывается ключом?.Если открылся,можно подать питание на лампу подсветки багажника.
Багажник открывается, пробовал на подсветку номера - загорелась вторая лампочка подсветки, а ц\з так и не ожил.
а до стартера так и не добрался - машина неудобно стоит (
Енто не поможет
Нужно не лампу подсветки номера,а лампу подсветки багажника запитывать.Проверено лично и не раз-должно сработать!
    1. Boxa
      Boxa
      (42 года)
    2. Vladimir-ru
      Vladimir-ru
      (51 год)
