Mku
Мех. заедание клапана х.х М54 help
Всем привет! Может кто сталкивался, вылетает ошибка motornotprogramn, при этом от4лючается ASC, через несколько сек высвечивает джекичан. Почитал инпой пишет LLFS errore mechanical, заедание клапана х.х., сняли клапан, он и правда подклинивал из за грязи которая попадала на заслонку, промыли ведешкой, заслонка стала легко ходить, собрали, проехал опять такие же ошибки выдает, клапан новый ориг 11 тыщ, бош 7, че делать?
Вэдэшкой???
Снимайте опять, и промывайте карб-клинером, в этом механизме должно быит сухо и комфортно, т.е. от любового чистящего состава не должно было остаться и следа. ВД естественно оставляет жир и прочие компоненты, на которые моментом сядет пыль, и тд и тп.
Вообщем если после тщательного промывания карб-клинером, ничего не улучшится, значит глубоко проникающая ВД уже навредила.
После ведешки, смыли бензом, потом все продули воздухом
в любом случае, вд была лишняя. попробуйте карб клинером залить прямо.
если что, БУ(1500 рэ) + карб клинер и в путь.
Понял, а где бу такой купить?
посмотри на главной странице, есть тема со списком разборок. я так думаю сейчас на каждой будет такой клапан.
на авито набери: раборка bmw
Саша ну ты даешь.Кто же в такие органы ведехой лезит?Зайди на форум да спроси, мы всегда поможем и подскажем.
Как выше ребята отписали, промой очистителем карбюратора.Не поможет, тогда на тебе номера наших клубней с разборов.
8961 -818-33-32(Саша БмвКраш)
8918-087-73-33(Саша Кара)
Все правильно говоря, промывай карбклинером до помрачения ))))))))))))))))))
Была такая же фигня месяц назад. Все нормально заработает.
Я брал большую банку и всю ее использовал. Удачи.
Да промывай карбклинером, 100% решение, не жалей его главное
Понял буду пробовать, отпишусь, всем спасибо!
Плюсую Shift Up' у, побольше карбклинера и должно быть все оки
Снял на выходных, промыл, собрал проехал по трассе 100 км и снова полезли ошибки, буду брать бу
Вопрос не по теме, посоветуйте колодки чтобы не скрипели, стоят феродо, еще толстые, но скрипят как на телеге
покупай ATE
покупай ATE
+диски АТЕ, я ставил колодки АТЕ на какието левые диски от старого хозяина,в   итоге поменял и диски. На всех своих БМВ ставлю только в комплекте АТЕ и проблем нет.
От старого хозяина все новое стоит, колодки феродо, диски хз, попробую ате колодки
Проблема решена покупкой бу клапана, очисткой карбклинером и заработало, всем спасибо!
    1. Wladek
      Wladek
      (42 года)
    2. Евгений111
      Евгений111
