Замена агрегата N42 на M54
Waynax
Доброго времени суток всем.
У меня такая проблема, не работают Электромагнитные клапана ВАНОСа и Электромагнитный клапан Х.Х.
Соответственно горит EML, прозвонил косу опираясь на схемы в WDS-е
Все правильно, все прозванивается.
Не могу в чем причина.
Есть какие то идеи, советы?
  • Ответов 80
Точно не помню но вроде на них пред общий. Он в черной коробке на моторной косе 5 шт по-моему.
Николай, проверил предохранители, они живые.
Косу прозвонил, живая, проверил распиновку моторной косы, соединены правильно.
Если я правельно понял это штекер со стороны косы, при выключенном зажигании на нем питания нету вообше.
На всякий случай проверил другую часть, там тоже пусто, но при включенном зажигании (позиция ll) появляется напрежение 11.60 вольт.
Да, это один из штекеров моторной проводки, убедись в wds что ты проверял нужный разъем и нужный контакт (№2).
Если все правильно то этот контакт с одной стороны  будет прозваниваться на разъемы disa пин 2, клапан х.х. пин2 и клапаны ваноса пин1, а так же на этих контактах при вкл. зажигании будет+12в.
А с другой стороны будет прозваниваться на F2 (болк предохранителей на моторной проводке.
Если везде питание есть и проводка не вызывает подозрений то проверяй питание дме х60001 пины 1,7,8. +12v.  4,5,6 масса.
                                       Х60004 пин 26 +12v.
                                       х60005 пин 5 масса.
Большое спасибо за подробности, сегодня после работы проверю все
Кстати, Николай, штекер х6053 должен был быть пристегнут, или отстегнут при проверке?
Х60001
Пин 1 пустой
На пин 3 идет белый с фиолетовой полоской, на нем питание +0.5v
На пин 7 +12v
На пин 8 +2v
Пин 5 пустой
Х60004
Пин 26 +12v
Х60005
На пин 5 есть масса
Николай, спасибо что направил меня в нужном направлении, из этого овоща, мы всетаки сделали полноценный М54В25.
Х6053 2 и 6 пин имели питание +12v, красный с желтой насечкой подцепил на +12v (пин 6) и все ожило.
По DME нет ни каких ошибок, есть ощибка по шитку, уровень масла, это может сам датчик борохлит, или я опять накосячил по проводке, кину на подемник или на яму, буду прозванивать проводку датчика.
И вновь всем огромное спасибо кто принимал участие в моем первом проекте по СВАПу!!!
Есть полный отчет, меняй теперь свой овошь на 6 горшков. )))
С дизелем гемора больше)) и в моем случае проще машину поменять))
3 часа назад, Shift Up сказал:
А причем тут дизель?
Твое предыдущее сообщение мне было адресовано же, так вот, у меня дизель))
Только что, Shift Up сказал:
N42 не у тебя был разве, или я что то напутал? )))
Не у меня))
Не у меня))
Понял. :-)
16 час назад, Колёк1982 сказал:
На х6053  с  мс43  не должно быть 6 пина, по крайней мере на е46.
Может быть, но у меня Е46 2002 года и стоял движок N42, там по всей видимости что да в проводке отличается.
Ну как бы там не было, все заработало и я доволем окончательным результатом. :-)
И вот на конец добрался я до фаз ГРМ и расхода топлива.
расход меня особо не радовал, так как ниже отметки 14 не опускался, а поднимался аж до 18.
Одолжил приспособы у товарища, скинул крышку и зафиксировав валы выстовил VANOSы, собрал, подключил ноут, скинул ощибки, прогрел и поехал домой (растояние около 6 км.) расход 9.7, на трассе около 7, по городу в пределах 11.5.
Теперь я доволен своей Машкой. )))
