Sten-E46
На холодную дует холодный))
Добрый день, подскажите парни, может кто сталкивался. При приобретении е46 заметил зимой, что когда машину заводишь и выставляешь температуру печки на максималку, даже когда машина не прогрета, то дует горячий воздух буквально сразу. Но после замены радиатора ОЖ эта замечательная функция пропала, теперь дует теплым после выхода из синей зоны и горячим, когда прогреется полностью. Что может быть? Зима скоро((
Прокачали систему правильно?
У меня на е36 с двухзонным климатом была,  работала по следующей схеме, так же на холодную выставляешь +25-30, сначала вентик еле дует ( т.е . система понимает что еще холодно и не дает нахолодить салон) далее с прогревом и переходом стрелки ближе к постоянно-вертикальному положению воздух становился теплее и скорость обдува возрастала.
Вот объясните мне как вопреки законам физики ( если только в 46 кузове на печке не стоит какой-нить ТЭН) на холодную может дуть сразу горячий воздух? Он от двигателя напрямую что ли берется?
 печка уходит с малого круга, поэтому сразу тепло.
А это интересный вопрос, делал по тису, вроде все норм, заезжал на сто, проверяли, тоже вроде норм........блин, сижу теперь репу чешу....
нееее, не сразу, но буквально пару минут, как мне объясняли там есть какой-то мега волшебный клапан, который чуть ли не сразу подает горячий воздух. Сам удивляюсь, но было реально так, пару минут как запустил двиг и дул теплый
так в чем может быть проблема? почему сейчас не дует теплым, никаких криминальных манипуляций не было. снят радиатор и установлен. Все.
Наипнулся волшебный клапан! ::-D:
А менялся только радиатор? Термостат не менял случаем? На М43 ТУ сталкивался с электроуправляемым  термостатом. Ставил его на обычный М43 - пришлось выкинуть т.к. там был некий электромагнитный клапан, к которому у моего движка не было проводов.. из-за чего он неправильно работал, поставил родной и все стало ок, но это история про температуру антифриза.  Какой двиг у тебя стоит?
Тут на форумах пишут что на 4х котловых есть некая дополнительная помпа, че за зверь не знаю, не сталкивался.
У тебя климат или кондюк?
Обороты вентилятора нормальные? - как вариант Ежик лег
Возможно при замене ОЖ забились каналы печки. Но тогда она должна в любых режимах плохо греть.
Кэп очевидность))))))::-D::avt07:
что волшебство не вечно я наслышан))  в нем щетки как на генераторе, тип меняются и все))
У меня стоит n42b20, менял только радиатор и все патрубки. Я грешил на термостат и помпу.
У меня что то среднее между климатом и кондеем, эволюционная ступень))) Воткнул блок от климата, а доп приводы еще не поставил)))
обороты четко все, без проблем, так же как и у тебя кстати, на режиме авто подача воздуха минимальна, чем больше прогревается машина тем больше подача воздуха.
    1. alex_boom
      alex_boom
      (58 лет)
    2. bahmud
      bahmud
      (31 год)
    3. mikonb
      mikonb
